Woda pod nogami kierowcy
Witam.Niedawno stalem sie posiadaczem czarnego Fiata Uno 1.4 z 1996 roku.Wszystko wydawało sie być dobrze do czasu kiedy po umyciu samochodu na wycieraczce byla woda.Początkowo nie wiedzialem skad sie ona mogla wziac.Ale dzisiaj cala noc padal deszcz a samochod stojac na parkingu znowu mial na wycieraczce kierowcy wode.Gdy odpalilem samochod i ruszylem to poczulem jak woda kapala mi na buty.Gdy gwaltownie dodalem gazu to polecial jej wiecej leciala gdzies z gory tak jakby z nad pedałów.Możecie mi pomoc co moze byc i jak mozna to naprawic (cos przerobic)? confused.gif
polecam zdjąć podszybie i przetkać na samym dole kanalik odpływowy - zapchał się liśćmi albo innym syfem i woda się tam zbiera potem leci przez nagrzewnice do srodka
no i założyć siateczkę w podszybie, żeby syf nie leciał
witam przepraszam ze w tym temacie ale mam podobny problem pojawiła mi się woda też po stronie kierowcy ale pod wycieraczką gumową i nie wiem co z tym zrobić i gdzie szukać problemu mam nadzieje ze nie zlinczujecie mnie że się wepchnąłem w temat
to ja bym szukał raczej od uszczelek w drzwiach,w dolnych partiach. Jeśli woda ma którędy przepłynąć, to spływa sobie po wykładzinie pod dywanik (jeśli oczywiście od góry jest suchy) lub masz dziure w podłodze i jadąc w deszczu troche Ci naleci...
Na www.fiatuno.pl jest opis przecieków.
Dokładnie w maju w długi weekend walczyłem z moim.
Oprócz tego co powyżej napisane dochodzą jeszcze uszczelki szyby przedniej i tylnej i połączenia blach na podszybiu. to wszystko trzeba wyszpachlować czymkolwiek - silikon albo coś podobnego, ja użyłem silikonu - na razie jest sucho. Ale słyszałem teorię na temat zgubnych powikłań użycia silikonu w samochodzie - więc nie wiem czy to dobra metoda - może są lepsze...
szukaj na fiat uno.pl tam sa dokładne opisy i naprawy vel klaudemara on na tym zrobił doktorat wink.gif
Dzieki dzieki Panowie napewno woda zniknie spod moich nóg dzieki wam;) POZDRO
