Czy tak być powinno?
Witam, mam pytanie odnośnie marei 1,8. Zauważyłem ostatnio że wentylator chłodnicy wyłącza się w momencie wyłączenia kluczyka (wydaje mi sie, ze powinien chodzić do momentu spadku temp. chłodzenia). Czy to normalne, czy coś jet nie tak? Proszę o sugestie. Z góry dzięki.
Powinien się kręcic bez wzgledu czy to jest Marea czy Brava czy inne auto. Czasami jest nawet tak, ze po jakims czasie po zgaszeniu auta wentylator sie sam zalacza.
RACJA
U mnie tesz tak jest po przekreceniu klucza wentylator gasnie.
tzn. ze coś nie tak????
wy w TD100 tesz tak macie????
IMO to masz czujnik podlaczony pod zaplon a nie bezposrednio pod akumulator. Chyba ze jest podlaczony pod kompa i on cos wariuje. Nie wiem dokladnie jak jak powinien byc podłaczony ale tak wnioskuje.
> akumulator. Nie wiem dokladnie jak jak powinien byc podłaczony
> ale tak wnioskuje.
no to samo se właśnie myśle.
tylko niewiem jak inni maja????
> wnioskuje.
he.wnioskuje jeszcze jedna żecz.klimatyzacja.ja mam klimę i po przekreceniu klucza wiatraki gasną wtakim razie pewnie od klimy.
ten od temp.tesz pewnie tak samo podpięty może nawet tym samym kable.niewiadomo.
Roznie to bywalo, np w 1,2 wylacza sie razem z zaplonem, a w 1,4 nie
W Brava 1.8 z klima wiatrak jest sterowany poprzez komputer . A czy powinien dzialac po wylaczeniu stacyjki niewiem.gif Moge wzucic tu schemat polaczen
bez sensu kręcący się wiatrak jeśli nie ma obiegu...
> powinien dzialac po wylaczeniu stacyjki Moge wzucic tu schemat
> polaczen
To wrzuć, bo też mam 1.8, tyle że mareę i też z klimą
U mnie w 1,2 po zgaszeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez ok. pół minuty - jeśli oczywiście wcześniej był załączony.
schematy masz na smietnikuuuuuuuuuuuuuu
Dokladnie.
Schemat Brava 1.8 z klima jest w Schematy elektryczne cz.2 pod nazwa Untitled4.gif
