Spadające obroty
Witam Kolegów!
Ostatnio strasznie spadają mi obroty. Tak do 400 a nawet 200 obr./min. Muszę mocno"podpompować" pedałem przyspieszenia, aby silnik wyrównał pracę i dało się jechać. Dzieje się tak na gazie, choć i na benzynce też się przydarzy. Czyściłem silnik krokowy nawet ze 2 razy i ani gorzej ani lepiej. Instalka I generacji. Wyczyszczony parownik.Hmmm... Wymieniać krokowca czy może gdzie indziej szukać przyczyn?
> na zimnym te objawy (przy odpalaniu) czy na ciepłym silniku?
Na ciepłym, choć jak odpale po nocce to też spadają. W zasadzie ciągle spadają. Krokowca wymieniać?
a czujnik temp. na komputer Ty sprawdził?
P.S. w pierwszym poście pisałeś że objawy są na gazie
a na benzynie też są zawsze czy nie ma reguły?
EDIT: klik
Generalnie na gazie spadają i to jestem w stanie stwierdzić z pewnością, bo praktycznie zawsze na gazie smigam, a na beznynie też się zdarza, ale zauważyłem, że przeważnie jak jest mało benzyny w baku (blisko rezerwy). Najchętniej wymieniłbym ją na Asterkę II i problem byłby z głowy;-), ale chyba się jeszcze nią pokulam, póki się nie rozleci.
