klepiące zawory i rada mechanika ...
więc tak z ciekawości spytałem się co radzi na klepiące zawory więc...
jak będę wymieniać olej to dodać dodatki do płukania i niech silnik pochodzi 20 minut potem zlać ten olej zalać nowy i nie powinno stukać ?
hm... co tym sądzą kącikowi spece ?
w sumie logoczne że wymyje syfy i będzie ok ale... martwi mnie że może wypłukać za dużo i silnik zacznie cieknąć ?
> więc...
> stukać ?
jaki silnik?
> Zalej Hydraulic Valve Lifter z firmy Wynns
na allegro praktycznie nic nie ma z tej firmy a tego konkretnego środka w ogóle nie ma.
znalazłem jeden sklep internetowy co to mają ale nie ma opcji za pobraniem a konto mam puste 270751858-jezyk.gif
> a gdzie to kupić
Tez kupowalem ze sklepu i-netowego. Jak nie masz na koncie to idz do placowki Bre Banku i wplac na ich konto palacz.gif albo dogadaj sie ze znajomym co ma kesz na koncie niech przelew zrobi.
Ja taki preparat zakupiłem w Realu za 30zł około dokładnie nie pamiętam.
Czy to nie jest jakiś doraźny środek który pomaga tylko na jakiś czas a potem trzeba wymienić silnik? (Co będzie po zmianie oleju ponownie zaczną klepać)?
Jeżeli mamy klepanie w silniku to czy nie lepiej jest wymienić kamienie zaworowe?
tomo26
> kamienie zaworowe?
A co to sa kamienie zaworowe i co maja wspolnego z hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego ktora jest stosowana w silnikach Opla od poczatku lat 80tych ??? Jednym z ostatnich silnikow z reczna regulacja luzu zaworow jaki pamietam byl silnik 1.2 OHV z Corsy A/Kadetta D.
Jednak wracajac do tematu - zastosowanie HVL jest bezpieczne i chyba najtansze. Jesli nie pomoze to trudno, ale raczej nie zaszkodzi (bynajmniej mi nie zaszkodzilo). A za klepanie zaworow moze byc odpowiedzialne jeszcze kilka innych elementow
> Corsy A/Kadetta D.
Jakiś czas temu czytałem na auto kąciku że jakiś koleś wymienił podkładki, które są pomiędzy zaworami a dźwigienkami (on to nazywał kamienie zaworowe - nie wiem jak to sie fachowo nazywa) ale mówił że to pomogło w silniku X16SZR.
Dawno temu zalewałeś ten specyfik - pomógł?
Na jakiej zasadzie to działa, czy po wymianie na nowy olej tez muszę to zalewać?
  • 2 miesiące później...
Dziś właśnie kupiłem ten specyfik, ciekawe czy coś pomoże na klepiące zawory w mojej asterce?
