Dane adaptacyjne w mk.1 ulotnie czy nie?
Chiałbym się dowiedzieć jak to na pewno jest, bo na innym forum zarzucono mi, że napisałem nieprawdę.
W centralkach stosowanych w Punto mk.1 55/60 dane adaptacyjne wtrysków i błędy, są trzymane w pamięci RAM i tracone po odłączeniu akumulatora czy też (jak twierdzi jakiś spec z tamtego forum) ta centralka w ogóle nie ma pamięci błędów za to dane adaptacyjne wtrysków (mapy korekcyjne) przechowuje w 512 bajtowym EEPROMie w procesorze 68HC11F1?
Z tego co ja wiem, to w tym EEPROMie jest FIAT CODE i adaptacja nastawnika biegu jałowego, reszta siedzi w RAMie 68HC11(1kB podtrzymywane w stanie czuwania) + mapy bazowe w zewnętrznym EPROMie 27C512 (128kB).
W zew Epromie 27c512 sa tylko mapy bazowe , immo i błedy sa w motce 68hc11
Ok, a adaptacje (mapy korekcyjne) są w RAMie motki czy w jej EEPROMie? Tzn. kasują się po odpięciu zasilania czy nie?
thx.
Sprawa wyglądała tak:
koleś zapytał:
Quote:
Witam.
Mam pytanie o odłączenie kostki głównej z centralnego komputera.
Czy po odłączeniu i ponownym podłączeniu trzeba go w jakis sposób zaprogramować ?
Czy nie trzeba robic nic. tylko wystarczy znów podłączyc kostke i auto jeździ?
Chce sprawdzić styki i podłączenie jednego z przewodów przy kostce i musiałbym odłączyć całą kostę.
(Punto 1.1-95 rok)
Ja mu odpowiedziałem:
Quote:
Najpierw odłącz akumulator. Rozłączenie zasilania spowoduje skasowanie zapamiętanych błędów i adaptacji.
Po podłączeniu powinno jeździć, ale przez pierwsze kilkanaście kilometrów może być trochę "mułowate" i więcej palić.
Na wtyczce jest uszczelka, styki nie powinny być skorodowane.
Zakładam, że chodzi o ECU (centralkę układu wtryskowo-zapłonowego).
Na co jeden z ichniejszych fachowców:
Quote:
Tzok, weź ty się zajmij swoją robotą a nie pisaniem pierdoł gdziekowiek!
Jeżeli mówimy o sterpowniku silnika, to dane adaptacyjne przechowywane tam są w pamięci EEPROM procesora ( 68HC11F1 jak byś nie wiedział) a pamięć EEPROM jest pamięcią nieulotną.
Więcej-wymontowanie centrali z jednego punto i zamontowanie jej w innym powoduje to, że i borca będzie pracował na wypracowanych mapach dawcy.
Dwa-te centrale NIE ZAPAMIĘTUJĄ błędów , taki typ....
i raportował moją wiadomość, za którą dostałem ostrzeżenie i bana... rozumiem, że się myliłem w kwestii miejsca zapamiętywania błędów, ale ten koleś w/g mnie napisał totalną bzdurę i chciałem się tu upewnić, żeby mieć jakieś argumenty na swoją obronę. Z rozpaczy już zacząłem czytać dokumentację IAW 49F, bo niestety nie mam do IAW 8F ani 16F.
49F to inna bajka.
W 6/8/16/18 dane adaptacyjne i kody błędów zapisywane są w pamięci ulotnej.
Sam to sprawdzałem multum razy - choćby przy "ratowaniu" Punciaków czy innych CC/SC z rozjechaną adaptacją "od gazu".
To teraz Tzok moze tego ciecia zaraportowac, niech tez bana dostanie rotfl.gif.
> 49F to inna bajka.
> ulotnej.
> Wystarczy usunąć przyczynę rozjazdu map,zdjąc klemę,i po ptokach
Co tylko oznacza, że moja odpowiedź była 100% poprawna... coż, "serwisant" zawsze wie lepiej :/
