Sterownik klimatronik w Audi A4
Mam problem ze sterownikiem klimy w A4 1.8 z 95roku. Po przekręceniu stacyjki wyświetlacz sterownika miga przez około 3 minuty dopiero później zapala się na dobre, w trakcie wszystkie funkcje działają poprawnie. Diagnozowanie vagiem nic nie daje. Może ktoś by mi wysłał odczyt eprom swojego sterownika ?
Sprawdz ilosc czynnika w układzie to moze byc przyczyna.
Napewno jest to jakiś błąd w układzie klimy hmm.gif dziwne tylko że nie daje sie zdiagnozować VAGiem choc byc może trzeba by spróbować czyms lepszym czyli VASem .Wzasadzie to co sie dzieje nie ma komunikacji z klimatronikiem czy nie zapamiętuje żadnego błędu?
> Napewno jest to jakiś błąd w układzie klimy dziwne tylko że nie
Jest jeden błąd dotyczący klapy obiegu wewnętrznego powietrza ale jest ona celowo odłączona ponieważ zamykała się zaraz po przekręceniu stacyjki i nie dała się otwierać przyciskiem. Tak było od początku i wszystko było ok dopiero niedawno panel zaczął migać bez powodu. Po usunięciu vagiem błedu tej klapy panel dalej miga.
> panel dalej miga.
No tak ale skoro klapa jest odłączona i skasujesz błąd VAGiem to on i tak zaraz wyskoczy spowrotem ,no a panel zawsze mruga gdy jest błąd
> błąd
Ale przedtem klapa była odłączona i nie mrugał.
