heniek_ Napisano 8 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Po kupnie samochodu zwrocilem uwage na to ze jezeli szyba pasazera jest otwarta powiedzmy od polowy w gore to dziwnie stuka/klepie/obija sie. Jako ze przewaznie sam jezdze i tej szyby nie otwieram zbyt czesto to mi to nie przeszkadzalo. Dzisiaj identyczny problem pojawil sie z szyba lewa. Czy TTTM i trzeba cos nasmarowac/ustawic? czy moze cos walnelo? Szyby otwieraja sie bez problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 8 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 zdejmij boczek i obejrzyj prowadnice czasem wystarczy lekko dogiąć do właściwego "toru" jak zobaczysz od środka, będziesz wiedział gdzie jest luz i co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macrainbow Napisano 8 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 tez to mam i zabieram sie za to juz 3 lata mozesz to naprawic w warunkach parkingowych, zdejmujaąc boczek..... no i zapomniałem tam jest taki drut owiniety gumka czy gabka ktora sie zużyła - tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
051069 Napisano 8 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 > Po kupnie samochodu zwrocilem uwage na to ze jezeli szyba pasazera > jest otwarta powiedzmy od polowy w gore to dziwnie > stuka/klepie/obija sie. Jako ze przewaznie sam jezdze i tej > szyby nie otwieram zbyt czesto to mi to nie przeszkadzalo. > Dzisiaj identyczny problem pojawil sie z szyba lewa. Czy TTTM i > trzeba cos nasmarowac/ustawic? czy moze cos walnelo? Szyby > otwieraja sie bez problemow. Sprawdz jak zdejmiesz boczek,czy przypadkiem nie popusciła się prowadnica pomocnicza/taka krótka/na dówch srubach mocowana do drzwi.U mnie to się popusciło kiedys i nie dosc ze stukała szyba to jeszcze ukosiło ją/opadała na "nos"/.Dlatego w koncu założyłem elektryczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 oki, to przy okazji jak bede zmienial glosniki za jakis czas to zerkne na to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
