jak zdemontowac kierownice
nie moge znalez tego jak sciagnac zaslepke air bagu zeby zdemontowac kierownice, moze ktos opisac lub zapodac jakiegos linka?
kuknij czy od spodu nie ma 2 imbusów albo gwiazdek, powinieneś palcami nawet wymacać 2 dziurki - w środku wkręty są ... tak jest w Punto wiec podejrzewam ze i w misku podobnie bedzie wink.gif
nie wiem jak jest w Pandzie ale wiem jak w punto a przypuszczam że podobnie
1. Odkręcach od tyłu kierownicy dwie śruby mocujące poduszkę lub zaslepkę;
2. W przypadku poduszki delikatnie ją wysuwasz i rozpinasz przewody elektryczne
3. Pod spodem znajduja sie nakrętka mocująca kierownicę na wielowypuscie
Koledzy z Punto: trochę inaczej to wygląda w Pandzie.
1. Poduszka mocowana jest na zatrzaskach, wystarczy w otwory z tyłu wsunąć płaski śrubokręt do końca aż sie zatrzyma i odchylić zatrzaski zlosnik.gif
2. Potem przewody odpinasz
3. Odkręcasz śrubę
4. Pociągasz kierownicę
Prawda ze proste? zlosnik.gif Jak będziesz miał jakieś wątpliwości to tel mój masz zlosnik.gif zawsze możesz również podjechać do mnie do firmy grinser006.gif
> zatrzaski
> 3. Odkręcasz śrubę
> Prawda ze proste? Jak będziesz miał jakieś wątpliwości to tel mój
> masz zawsze możesz również podjechać do mnie do firmy
dzieki wszystkim.
Vito tak tez myslalem ze sie odezwiesz wink.gif jade dzisiaj sluzbowo do krakowa zalezy o ktorej wroce z powrotem jak co to bede dzwonic do Ciebie. Masz klucz 25 zeby kierownice odkrecic???
> dzieki wszystkim.
> Vito tak tez myslalem ze sie odezwiesz jade dzisiaj sluzbowo do
