Darcie opony
Mam pewien problem z oponką. Jakieś trzy lata temu kupiłem oponki do swojej Asterki BF Goodrich Touring.
Od samego początku od założenia opon autko ściągało lekko w prawo. Miałem już podjechać na sprawdzenie zbieżności itd. ale.... po zmianie opon na zimowe Firestone WinterHawk problem zniknął. Asterka jeździ jak po szynach. No i znowu po zakończeniu sezonu zimowego wymiana opon na nieszczęsne BFGoodrich znowu auto ściąga. Kilka dni temu złapałem kapcia i jakie było moje zdziwienie jak od wewnętrznej strony opony (po jej prawej strnie) zauważyłem że bieżnik jest naprawdę solidnie starty. Opona kręci się na lewej stronie auta. Wymieniłem na zapas i jeżdżę na nim już drugi dzionek. Nie muszę chyba dodawać że nic nie ściąga yikes.gif
Opona jest już po załataniu ale chyba założę ją na tył.
Pytanie brzmi: O co chodzi? Czy opona może być konstrukcyjnie wadliwa czy może wina felgi lub zawieszenia, a może wyważenie ? No i czy jeśli opona będzie na tyle to jazda nia niej będzie bezpieczna? Dodam że bieżnik na spodzie opony czyli w punkcie kontaktu z podłożem jest oki.
Marcin
Tez mi darło wewnetrzna strone lewej opony.
Po poprawenym ustawieniu jest ok
Na przegladzie nie wychodzilo coby cos ze zbieżnościa bylo nie tak a jednak...
> jednak...
No oki ale czy jeśli zbieżność była by nie w porządku to czy po zmianie opony na inną autko nie zachowywało by się tak samo - czyt ściągało?
> czyt ściągało?
moze to byc wina opony.
zobacz co sie bedzie teraz dzialo na innej oponce czy przycina
pozdrawiam
> pozdrawiam
Zamienię ją z tyłem i zobaczę czy coś sie zmieni. Dzięki.
