Centralny zamek i elektryczne szyby w CC
Czy ktoś ma jakąś instrukcje na zamontowanie centralnego zamka i elektrycznych szyb do CC ? Ja w sumie z centralnym to bym sobie poradził, ale do tylnej klapy nie mam pojęcia jak to zamontować oslabiony.gif tak samo nie wiem jak zamontować mechanizm do szyb. Z góry dzięki za pomoc wink.gif
przeciez normalnie sie tylko wpina kable w wiazke montuje silownik na 2 srobki i juz - to jesli chodzi o klape smile.gif
tak tylko na klapę najlepiej by było kupić drugi taki panel stykowy jak jest po lewej stronie belki który przewodzi napiecie do wycieraczki i ogrzewania szyby. Po prawej stronie jest zaślepka. Też będe może sie tym bawic...
> dzięki za pomoc
1. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
2. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
jeśli chodzi o szyby to też nie ma większej filozofii wyciągasz szybę, odkręcasz stary mechanizm podnoszenia szyb. Zakładasz ten od elektrycznych podpinasz wszystko pod przyciski i gotowe. Co do przycisków to montujesz w seryjnych miejscach i po sprawie
Dzięki za odpowiedź wink.gif będe z tym wszystkim się bawił to zobacze co mi wyjdzie smile.gif
> ja mam centralny tylko na drzwi klapę odpalam ręcznie
i to jest najlepsza opcja czyli klapa otwierana z pod siedzenia
a że po co ma szybę wyciagać?mechanizm wymieni bez wyciagania szyby
bo jak wyciągnie mechanizm do podnoszenia i opuszczania szyby to szyba spadnie na dól chyba, że ją czymś zablokuje od dołu
no więc właśnie.
kawałek cienkiej listewki i albo od dołu podeprzeć albo u góry przyblokować.
po co szybę wyciągać , czas tracić a i jeszcze sie wkurzać nad tymi smiesznymi uszczelkami przy szybie
tak tylko blokując szybę musisz uważać żeby blokady nie ruszyć bo wtedy bum i po szybie. Założyć szybę wcale nie jest tak trudno, a co do uszczelki to problemu w założeniu też brak
