Schemat kostki w drzwiach Punto 2FL - potrzebna pomoc
Hej, wczoraj montowałem audio do punciaka no i musiałem rozwiercać kostkę w jednym miejscu, żeby kable przepuścić przez nią. Jedną kostkę udało się bez problemu przewiercić, niestety przy przewiercaniu kostki od strony kierowcy kumplowi uślizgnęło się wiertło i przemielił parę kabelków z kostki. Poskładaliśmy to do kupy (nie działało lusterko elektryczne) i myśleliśmy że wszystko jest ok, ale jednak nie zlosnik.gif
Otóż sytuacja wygląda tak :
Po otwarciu i zamknięciu drzwi (fizycznie uchylenie) gdy naciskam centralny z pilota - zamek zamyka się i otwiera (wszystkie 4 zamki - tak jakby jedne z drzwi nie były domknięte + mignięcie alarmu). Dopiero przy drugim naciśnięciu auto zostaje zamknięte (wszystkie 4 zamki). Potem mogę już otwierać pilotem i zamykać i działa bez problemu.
Sytuacja nr 2 - zamykam kluczykiem drzwi kierowcy i wtedy zamykaja się tylko one (nie działa centralny na pozostałe 3) to samo przy otwieraniu.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jaki kabelek mogliśmy pominąć naprawiając kostkę ? Ma ktoś może schemat kostki drzwi lewych ? Mi wygląda to na jakiś dodatkowy kabelek który steruje centalnym z lewych drzwi, bo z prawych wszystko działa tak jak działało. Pomóżcie wink.gifyay.gif20.GIF
mądrze ok.gif - rozwiercanie kostki to są już na prawdę wyżyny druciarstwa smirk.gifpad.gif - teraz tylko czekać,aż reszta styków przestanie kontaktować...
Zwarcie pewnie gdzieś jest na kablach centralnego.
> mądrze - rozwiercanie kostki to są już na prawdę wyżyny
> druciarstwa - teraz tylko czekać,aż reszta styków przestanie
> kontaktować...
> Do schematów w tej chwili nie mam dostępu,może wieczorem coś wrzucę
Innej opcji nie było. Kostka zostanie cała rozwiercona, kable zarobione w drzwiach i dopiero od strony kierowcy bedzie zrobiona nowa kostka. Ale do tego potrzebuję własnie schematów ok.gif
Tutaj masz złącze drzwi , ale tylko piny dotyczące centralnego zamka
CZ model podstawowy
CZ model rozszerzony
