problem z elektro zaworem i butla
witam mam merive 1.8 16v załozona instalacja vector czyli to samo co stag300. I mam 2 problemy z elekrtro zaworem i butla gazową.
1. butle mi załozyli do merivy 34 litry srednica 565mm i powiedzieli ze to jest najwieksza jaka tam moze byc, a w rzeczywistosci jest tam srednica otworu 620mm cztyli spokojnie by weło 580mm chyba bardzo mnie klamią
2 . to elektro zawór , poduszka powinna byc 15-20% pojemnosci butli gazu czyli jakies 7 litrow powinno zawsze pozostac w butli, a tym czasem nigdy nie zatankuje wiecej jak 24.8 litra mierzone juz 10 razy, pojechalem i pokłuciłem sie z nimi i powiedzieli ze mam przywiesc podanie o reklamacje i wykreca elektro zawór. Dodam ze juz zostawiałem autko ze niby cos tam zrobia by sie miesciło wiecej gazu ale nadal du....
prosz e o sugestie co powinienem uczynic by mi wymienili elektro zawór i jak ich sklonic by mi załozyli wiekszą butle ???
dziekuje za podpowiedzi i odpowiedzi
> butla gazową.
> du....
> butle ???
Do merivy z tego co pamiętam (99%) wpada zbiornik 60L (630 średnica, 250 wysokość), aby było prawie równo z podłogą bagażnika. Najwyraźniej okłamali Cię, że 34L to największy, który się zmieści. Powodem małej ilości gazu może być wadliwy wielozawór, lub zbiornik źle zamontowany. Zbiornik musi być zamontowany w poziomie, aby wielozawór spełniał właściwie swoje zadanie. Nic tylko reklamować obydwie sprawy.
sztywny już nie pamiętasz ?? , 59 czyli 600/270 dzisiaj robiłem iwczoraj też hehe.gifhehe.gif i oczywiście zawór tankowania w " klapce "
mam jeszcze pytanko czy ta butla 630mm wchodzi bez problemu nei trzeba blachy tam klepac czy cos ??????
i jeszcze ostatnio słyszałem ze merivy bardzo zle poziomuja wielozawór czy cos takiego i dlatego moga wystapic takie obnbjawy
> iwczoraj też i oczywiście zawór tankowania w " klapce "
Dlatego napisałem 99% skromny.gif, bo 59L to wiem, że na bank wpada.
> Dlatego napisałem 99% , bo 59L to wiem, że na bank wpada.
> sprawdzone dzisiaj , wchodzi 630na 270 tj.65 litrów
dzieki za informacje i widze ze kolga z miasta gdzi e mam znajomych smile.gif
czyli 630mm mozna spokojnie kupic by wlozyc???????? dzieki za informacje
> informacje
na 100 % sie mieści 630 mm średnicy i 270 mm wysokości oczywiście bez półki która jest między kołem a , podłogą. pozdrawiam
wiec jeszcze raz wielkie dzieki za informacje zalozyli mi butle 630mm x 220mm 50l i jeszcze z 5cm tej póleczki w merivie zostało
