pytanie po wymianie tłumika końcowego [lamerskie]
witam!
Wymieniałem sobie ostatnio tłumik końcowy (samemu, tak edukacyjnie). Wszystko niby OK, tyle, że nowy tłumik nasunął się na rurę od środkowego o jakieś 5mm płycej niż poprzedni. Ponieważ bardziej nie chciało się nasunąć, zakręciłem mocno obejmę i niby w porządku. Jednak jeśli zatkać wylot tłumika ręką to po <1s zaczyna syczeć na łączeniu tłumika z rurą. Waszym zdaniem taka sytuacja jest nieprawidłowa czy może jeździć i czekać aż samo się uszczelni po jakimś czasie?
A pomagałeś sobie młotkiem 5kg? wink.gif Czasem trza dobrze walnąć żeby nabić.
Samo się nie uszczelni. Poszukaj uszczelniacza ceramicznego (albo pisz do zielika , jak sobie podłączy komputer to się odezwie wink.gif )
>A pomagałeś sobie młotkiem 5kg? Czasem trza dobrze walnąć żeby nabić.
>Samo się nie uszczelni. Poszukaj uszczelniacza ceramicznego (albo pisz do zielika , jak sobie podłączy komputer to się odezwie )
próbowałem silikonem wysokotemperaturowym, ale widać nie skutkuje odpowiednio. Czy ten uszczelniacz ceramiczny ma jakąś specjalną nazwę? na googlach nic o nim nie znalazłem.
> nazwę?
Tak, tylko nie pamiętam... zielik będzie pamiętał jak w poniedziałek pójdzie do pracy wink.gif
O spray'u ceramicznym pisałem w wątku o "szuwaksach":
>>>KLIK<<<
Kolega raczej potrzebuje tzw. cementu do tłumików. W każdym sklepie "moto" będą wiedzieć o co chodzi...
Polecam środki firmy Bosal lub Versachem.
Te cementy są na tyle skuteczne, że śmiało można je stosować zamiast fabrycznie stosowanych uszczelek w układach wydechowych. Oczywiście pierścieni stożkowych nie polecam nimi zastępować (chociaż można usprawnić stary), ale z płaskimi powierzchniami radzą sobie nadzwyczaj dobrze.
Nie mówię o spray'u tylko o uszczelniaczu czy jak wolisz "cemencie" wink.gif
> Pozdroofka
...Ale nie ma czegoś takiego jak cement/uszczelniacz ceramiczny hmm.gif bynajmniej ja nie słyszałem...
Smar ceramiczny - owszem - stosowany do szczelnych połączeń - tam gdzie występuje wysoka temperatura, a jego zastosowanie umożliwia późniejszy bezproblemowy demontaż. Dla przykładu świece zapłonowe...
> To czym mam zasmarowane połączenie tumika końcowego?
Może i ja mam demencję starczą hehe.gif ale nie pamiętam czym smarowałeś.
Jeśli smarem ceramicznym to ok.gif Oznacza to, że masz szczelne połączenie i zastosowałeś go profilaktycznie "antykorozyjnie".
Jeśli "napaćkałeś" cementu do tłumików - to w celu wyeliminowania nieszczelności z układu...
> Może rzeczywiście to nie jest "ceramiczne"?
Koledzy już wszystko wiedzą "co jest od czego" - więc możesz śmiało powiedzieć co zastosowałeś i w jakim celu zlosnik.gif
w takim razie już wiem o co pytać, nawet znalazłem w ofercie sklepu moto zza rogu.
A jak to robią profesjonalni tłumikarze w przypadku takich łączników kielichowych? stosuje dodatkowe uszczelnianie tym cementem?
Jak najbardziej. Osobiście spotkałem się z tym w ASO, że zamiast wymiany pierścienia, traktowało się stary cementem...
  • 6 miesięcy później...
Mam pewne wątpliwości czy jeśli uszczelnimy tym cementem do tłumików połączenie między dwoma tłumikami to czy przy kolejnej wymianie nie będzie problemów z rozdzieleniem tak połączonych elementów?
