Euroscan i diagnostyka ABS w F. Marea - problem
Witam.
Mam problem z diagnozowaniem ABSu w maryśce. (złącze 3 pinowe obok pokrywki FUSE)
Podłączenie i wybór w opcjach działa poprawnie, ale potem nie wyświetla komunikatu o braku ewentualnych błędów, ani też znalezionych błędów. Są tylko puste tabelki z opisami.
Czy jest to jakaś typowa zagrywka programu VISA przy próbie diagnostyki systemu ABS?
Dodam że, połączenie z ECU silnika działa poprawnie; kasuje błędy, umożliwia test urządzeń.
Marycha 1.8 z 98 roku.
Proszę o radę co może być przyczyną, że wysypuje się na ABSie.
Uprzedzając niektóre odpowiedzi dodam:
- zasilanie bezpośrednio z aku.
- visa pod gołym DOSem
- 2 x com na stacjonarnym kompie PII 400MHz
- euroscan na AT
> Witam.
> pokrywki FUSE)
> - euroscan na AT
> z góry dzięki za wszelkie sugestie
Masz jedno złącze czy wiecej obok puszki FUSE?
Może jest odzielnie złacze od ABS i to nie to samo które jest do ECU.
U mnie jest tak jak napisałem.
> - euroscan na AT
A próbowałes robić test układu (pompa, zawory , kontrolka?)
mi czasami podczas diagnostyki abs-u litery zmieniaja sie w jakies krzaki smile.gif ponowne uruchomienie visy i jest ok... moze linia l slabo styka ??
jesli wpinalby sie nie do tego gniazda to nie uzyskalby polaczenia smile.gif po to wybierasz rodzaj komputera smile.gif
-> wozniak
Na pewno abs i ecu mają oddzielne złącza i o tym wiem, zresztą do ecu jest po przeciwnej stronie.
-> MarekSkop
Próbowałem, ale nic się nie dzieje, często za to dzieje się tak jak pisze kol. Kolor - litery zamieniają się w krzaki.
-> Kolor
wydaje mi się że styk jest ok.
BDW do absu potrzebne są obie linie hmm.gif w przeciwieństwie do ecu gdzie potrzebna jest tylko 1. Czy tak?
Znalazłem w necie Visę 3.1 , ktoś testował? Lepsza / gorsza od 1.8?
hmm.gifu mnie wszystko bangla.
A co w ogóle ci sie dzieje z abs-em
Popróbuj podstawić inne modele fiatów.
Kiedyś byłem na diagnostyce i wyszło że silnik pompy abs, teraz mając już swoje urządzenie chciałem potwierdzić tę tezę, no i lipa.
Znalazłem już manuale dot. wymiany przekaźnika w centralce absu ale jakoś nie mam kiedy się za to zabrać.
abs jak i reszta zlacz w bbm-ach potrzebuje jedynie linii l + masa (mowie o wtyczce oczywiscie)
no to u mnie we wtyczce jest tak:
1 2 | 3
1 - niebiesko biały
2 - czarny
3 - biało czerwony
u mnie do abs-u... marycha 99 ida tylko dwa przewody (wg twojego opisu)
1- pusto
2- czarny
3- bialo czerwony (chyba)
i w wiekszosci autek ktore do nie na diagnostyke przyjezdzaly tak bylo...
edit: sprobuj wpiac sama mase + linia L do nr. 3
ok, dzięki za podpowiedź, sprawdzę to ale dopiero od koniec tygodnia frown.gif bo niestety nie mam kiedy wcześniej.
ECU na pewno linie L i K, co do ABSu to teraz sobie nie przypomne....
fiat marea 100 16v rok 99 do podlaczenia ecu wystarcza masa + linia l... we wtyczce tez sa tylko dwa przewody zeby.GIF
