problem astra 1.4 94r.
znajomy ma taki problem z astra 1.4 94r.
auto bardzo jest mułowate i przerywa czasami jak dostanie wody zarówno na gazie i beznynie
Teraz bedzie wymieniał kable i przy okazji swiece tylko jakie ??
myslimy nad NGK tylko jakie sa dedykowane do tego modelu ( do gazu)
I jak jest z regulacja zaworów w astrze czy gdzies mozna znalesc jak dobrze wyrególowac zawory
Witam.
"Ręcznej" regulacji zaworów nie ma, tam są hydropopychacze - regulują się same. waytogo.gif
Co do świec, NGK to bardzo dobry wybór, w każdym sklepie motoryzacyjnym powiedzą ci z katalogu jakie świece podejdą do tego silnika.
Z tego co pamiętem nie ma specjalnych do gazu, ale moge się mylić to niech mnie ktoś poprawi.
Właśnie jak to jest z tymi zaworami jedni mówi ze sie reguluje drudzy nie. Niby po 1992 roku w kazdym aucie sa zawory hydrauliczne co same sie reguluja gdzies to wyczytałem. Ja mam felicje i jakos sam sobie reguluje co iles tys. km I auto zawsze duzo lepiej chodzi. I tez mi mówili ze zaworów sie nie reguluje
> nie.
ale Kolega wyżej już Ci odpowiedział...
w silnikach benzynowych astry F są hydrauliczne kompensatory, nie ma żadnej regulacji ręcznej idea.gif
nawet w książce pisze że same się regulują wiec nie słuchj tych co mowia inaczej
a jeżeli masz na myśli Etzolda, to akurat mylisz się wierząc na słowo
> jest tam sporo nieścisłości i błędów
hmm.gif naprawde?
WITAM.
> tego silnika.
Co do świec NGK to JA niestety ich nie polecam, lubią pękać.
Przekonałem się na kilku samochodach. W moim jak go kupiłem to ładnie palił, wymieniłem świece, przewody i inne duperele i po ok 2 mies. zapalał gorzej. Po pół roku wyciągnełem świeczki i 2 były w części wkręconej pęknięte, a jedna z nich dodatkowo na zewnątrz.
U ojca, też ma Astre i po niecałym roku jazdy na NGK też świece popękały wewnątrz.
Ojciec teraz ma Boscha'a ja mam oryginalne GM (od ok roku), produkowane przez Bosch'a, a przewody te same i zapala o wiele lepiej.
Co Ty kupisz i zamontujesz to twoja sprawa, ja tylko opisuje moje doświadczenie.
