Migotanie checkengine w Astra F
Mam dziwaczny problem: W dniu wczorajszym zauważyłem, że kontrolka check engine migocze w sposób losowy, czasami przez pół minutki nie świeci się w ogóle, po czym znów błyska w sposób losowy - dzisiaj rano świeciła się przez (około) dwie minutki w sposób ciągły, potem znów losowo błyskała. Myślę sobie: pewnie jakieś błędy się zalęgły i trzeba odczytać. Zwarłem więc A i B w diagnostyku, włączyłem zapłon, patrzę na checka i w tym momencie dostałem oczopląsu - im bardziej starałem się złapać rytm błyśnięć, tym większa robiła się dyskoteka. Dodać mogę do tego, że uruchamianie silnika rano też było jakieś takie inne, tzn ciężkawo łapał obroty po uruchomieniu - starałem się lekko dodawać gazu, bo obawiałem się, że zgaśnie. Może ktoś już miał taki problem? Zaczynam się obawiać, czy to czasem nie padł sterownik, tylko, co dziwne, w sumie to silnik działa i całkiem dobrze da się autem jeździć?
PS.
błyskanie checka występuje także bez pracy silnika - wystarczy tylko rozświetlenie deski.
Sterownik pada. Można go rozebrać i przejechać lutownicą luty na okoliczność mikropęknięć. Należy też obadać stan przewodów masowych przykręconych do głowicy po stronie kolektora ssącego, bliżej rozrządu. Brązowe kable zakończone oczkiem. Lubi tam zaśniedzieć i mogą wtedy być takie problemy. Ale stawiam raczej na sterownik..
> Sterownik pada.
Obawiam się, że tak właśnie się dzieje - po dzisiejszych walkach nawet nie chce silnik zaskoczyć - jutro będę szukał dalej, może spróbuję luty poprawić.
