Odgłosy z komory silnika
Cześć.
Mam pytanie czy jest to prawidłowy odgłos, czy może coś złego się dzieje w silniku bądź oprzyrządowaniu. A mianowicie. Po przejechaniu nawet kilku kilometrów i zatrzymaniu (silnik pracuje na wolnych obrotach i tylko wtedy to jest słyszalne) z okolic silnika dochodzi odgłos jakby pracującego silniczka. Wentylator chłodnicy ani szum wyjechanych łożysk raczej to nie jest. Minimalne naciśnięcie gazu powoduje ustąpienie na kilka sekund obiawów. Najbardziej słyszalny (tak mi się wydaje) jest w okolicy filtra powietrza, układu wtryskowego. Jest to stilo 1,2 16v z klimą. Będę wdzięczny za porady czy moge spać spokojnie czy zbierać kase na naprawy. Pozdrawiam. niewiem.gif
Witam.
Mam podobny problem.
-Serwis stwierdził rolka napinacza rozrządu.
Pozdrawiam!
Rozrząd kompletny wymieniony jakieś 20 tys. km. temu. A dzwięk to raczej mruczenie jakiegoś silniczka niż szum łożysk. Szykuje się do wymiany paska alternatora, to od razu sprawdze altka. Dziwne że to tylko słychać na najniższych obrotach, wystarczy zwiększyć o 50 obrotów lub więcej i jest ok, i po powrocie do wolnych obrotów przez chwile też jest ok.
Klime mam a o tym żeby tak sprawdzić to nie pomyślałem. Jutro sprawdze.
> Po
Na wolnych obrotach słychać terkot EGR, może to własnie jego odgłos. Na zimnym silniku EGR nie włącza się jeszcze do akcji.
Sprawdziłem z klimą i jest tak samo, nie ma różncy.
Ostatnio zauważyłem że im chłodniej na zewnątrz to opisane zjawisko nie występuje. Im bardziej gorąco tym bardziej jest to słyszalne. Wentylator którejś z chłodnic to nie jest. niewiem.gif
Czyli silniczek sterujący EGR - podnieś maskę i poproś kogoś o przekręcenie kluczyka w stacyjce bez odpalenia (na ciepłym). Wtedy nawet usłyszysz skąd dochodzi dźwięk.
Ok, czyli tak ma być. Serdeczne podziękowanie i pozdrowienia. Szerokościi. 20.GIF
