wyciek ze skrzyni
mam wyciek ze skrzyni w okolicy przegubu wewnętrznego wygląda na to ze jest jakieś pęknięcie u samej góry na tym kołnierzu gumowym i czy jak pękniecie jest od góry to tez będzie ciekło i czy można dokupić ta samą gumę go uszczelniacz jest OK wymieniałem kilka miesięcy temu ze tak szybko poszła ta guma
> nikt nie wymieniał samej gumy
poczekaj do południa to znajde dla ciebie w garażu taką gume , ale musisz mi powiedziec jaki typ skrzynki masz .. z kielichami czy nieruchoma gumą przyległą do korpusu skrzynki....
Mam na sprzedaż zestaw do uszczelnienia. Na pewno pasi do 1,4. Nie wiem jak z 1,6. Jakby co zapraszam na priv
dzięki ta gumę udało mi sie kupić wymieniłem i dalej cieknie juz mniej ale jednak wygląda na to ze pomiędzy skrzynia a tym kołnierzem na który wchodzi ta guma (z lewej strony od kierowcy) przykręcone jest to na 3 śrubach dobite na ful i dalej cieknie czy jest tam jakaś uszczelka
oring
też gdzies mi sie po garażu wala
> oring
to chetnie przygarne
A wymiana tego wiaze sie z wyciagnieciem skrzyni czy da rede to zrobic na samochodzie ??
na autku ..
1 podnosisz autko z prawej strony (od kierowcy) ściągasz koło i wszelkie osłony plastikowe , w tym także gumowa osłone (tą co szukałeś)
2 odkręcasz zwrotnicę i wyciągasz ja razem z półosią ....(przydatny w tym celu będzie manual wymiany uszczelniacza znajdujący sie na śmietniku)
3. odkręcasz kluczem 13" trzy śruby i ściągasz , ale uważaj bo jest tam dodatkowo okrągła blaszka , musisz ja tak samo z powrotem włożyć jak była ....
z tym oringiem to poczekaj , dzisiaj będę w garażu przemeblowanie robił , może podrzucę ci jakims listem .... jakby co daj adres na priv ...(ale nie obiecuje)
