dymek - prośba o pomoc
mam astrę 1.4 (60KM) + gaz.
Dzisiaj jadąc do pracy (mniej niż 5km) na benzynie (gazu używam raczej na dłuższych trasach) musiałem troszkę przycisnąć mocniej żeby się zmieścić. Po krótkiej chwili zauważyłem ulatniający się dymek z nadmuchu i zaparowane szyby.
Wskazanie temperatury silnika było ok (dużo poniżej czerwonego obszaru).
Zatrzymałem się i otworzyłem maskę żeby zobaczyć czy nic złego się nie dzieje - poziom płynu w chłodnicy w normie, nic nie płonęło i z niczego sie nie ulatniał dym.
Zauważyłem że rurka doprowadzająca powietrze do filtru powietrza była założona na (to coś przed filtrem powietrza) a pamiętam, że sprzedający samochód (3 lata temu) powiedział mi coś że ta rurka nie ma być założona więc ją zdjąłem.
Samochód zostawiłem na razie na parkingu.
Mam pytanko z czego ten dymek się mógł wziąć? czy powinienem się udać do gaziarza czy do normalnego mechanika?
Pozdrawiam,
Dostała się woda na nagrzewnicę i stąd dymek. sprawdż okolice filtra PP i podszybia waytogo.gif
> PP i podszybia
ok. dzieki. sprawdzę. czy to ze nie mialem wlaczonego ogrzewania nie zmienia niczego?
pozdrawiam,
> zmienia niczego?
> pozdrawiam
nagrzewnica jest ciepła cały czas płyn przez nią przepływa jedynie system klapek w zależności od ustawień przepuszcza przez nią powietrze z dmuchawy lub nie wink.gif
