Sprzeglo...
Powitanko.
Wlasnie wrocilem z Krainy Jezior. Wrocilem z malym problemem : w drodze powrotnej sprzeglo w moim bolidzie zrobilo sie "miekkie". Wczesniej "bralo" na gorze a teraz "bierze" na dole... Czyzby konczylo sie moje sprzeglo?? Biegi wchodza jeszcze dobrze, jedynie do wsteczego trzeba uzyc wiecej sily...
> Powitanko.
sprawdź naciąg linki, bo może się poluźniła...
na pewno to sprawka linki, jeśli nie ma innych objawów - no chyba że łożysko oporowe - ale wówczas byłby hałas
Też tak miałem,cały rok przejezdziłem i było coraz gorzej(przedewszystim coraz łatwiej się ślizgało).Silnik ma moment 78Nm,a sprzęgło nie odrazu,po 1/2 roku jeżdżenia zaczynało się ślizgać przy momencie obrotowym 27Nm,potem po 3 miesiącach przy 19Nm,a nakocu przy 15Nm.Po wyciągnięciu sprzęgła i porównaniu z nowym sprężyna docisku była niżej o jakieś 1,5cm.
Ostatnio zmieniałem sprzęgło z dociskiem i sprężyna docisku była prawie na płasko, a różnica z nowym była bardzo duża, a żadnego z takich objawów nie miałem. Sprzęgło się nie ślizgało.
Włączyłem 4 bieg,zaciągnołem ręczny hamulec i kluczem dynamometrycznym obracałem silnik.Gdy się silnik zaczynał obracać to patrzyłem na wskazówkę klucza jaki moment obrotowy pokazuje.
> Jeździłeś co kilka miesięcy na hamownie?
A to mnie niemiło zaskoczyłeś-spręzyna siadła,a sprzęgło się nie ślizgało.Wymieniłem sam docisk,ale jeszcze nie jechałem więc nie wiem jak to teraz będzie.
> pokazuje.
Yyyyy... napęd jest na przód, ręczny na tył. Spróbuj zaciągnąć ręczny i ruszyć. Zacznie Ci tył samochodu siadać. Coś na podobieństwo low-ridera biglaugh.gif Im miększe zawieszenie tym głębiej będzie siadał. Więc w ten sposób coś opisałeś w żadnym wypadku nie możliwe jest sprawdzenie momentu samochodu. Im miększe zawieszenie tym łatwiej byłoby obrócić silnikiem.
> low-ridera Im miększe zawieszenie tym głębiej będzie siadał.
Po drugie on sprawdza przy jakim momencie sprzęgło "puszcza" i do tego może sobie zawieszenie siadać aż "se siądzie" i co z tego? niewiem.gif
Przecież wyraźnie czuć/słychać kiedy sprzęgło się "uśliźnie".
> Twoje rozumowanie Cię zawiodło
> Po pierwsze to co to jest "moment samochodu"?
Według mnie jeśli w ten sposób uślizg sprzęgła mamy sprawdzać i ma to być miarodajne, to należałoby zablokować koła napędzane.
Ale nie robiłem tego i nie wiem, jak to wygląda w praktyce.
> Moment obrotowy miał być
> Według mnie to należałoby zablokować koła napędzane.
popraw mnie jeśli się mylę, ale czy koła napędzane w "tej metodzie badawczej" nie były zablokowane? hmm.gif skoro opierały się na podłożu, były "powiązane" z autem poprzez zawieszenie, a samo auto unieruchomione hamulcem ręcznym.....(na mój nos miękkość zawieszenia nie ma nic do wyników) icon_rolleyes.gif no chyba że trzeba przyspawać felgi do torów kolejowych..... boje_sie.gifhahaha.gificon_eek.gifzakrecony.gifrotfl.gifbiglaugh.gif
Otóż to, dlatego pozwoliłem się wtrącić po tym jak napisałeś:
Tak jak mówiłem. Byłem przekonany, że koła napędzane powinny być bez możliwości jakiegokolwiek ruchu, ale nie robiłem tego i nie wiem jak to jest w praktyce.
