Wkład reflektora - problem
Hej,
wymienialem sobie zarowke i chyba cos za mocno docisnalem, bo teraz niestety wklad reflektora delikatnie sie rusza (gora- dol), a reflektor swieci za wysoko...
Czy jest tam cos co moglo sie zlamac? Czy ta lampe da sie jakos rozebrac i ewentualnie wymienic sam wklad, czy w najgorszym wypadku czeka mnie wymiana calej lampy?
Auto to Astra F.
Maciej
Na 99% wypchnałes zwierciadło z grzybka silniczka od regulacji wysokosci swiecenia. Wyjm lampe wyjm silniczek i włóz poprawnie.
Hmmm mam nadzieje ze to tylko taki drobiazg:)
Duzo jest zachodu z wyciagnieciem reflektora? Cale mocowanie to te dwie sruby od góry, czy trzeba tez sciagac ta przednia atrape?
Pozdrawiam,
Maciej
Trzeba ściągnąc atrapę i kierunkowskazy. Mini Manual
No to kiepsko... Sprobuje dzisiaj jeszcze wyciagnac zarowke i moze uda mi sie to jakos przez ten otwor zahaczyc bez rozbierania tego wszystkiego...
Dzieki wszystkim za pomoc.
Grzybek zhaczysz tylko wyciagajac silniczek.
Mimo wszystko sprobowalem bez wyciagania lampy i po kilku probach udalo mi sie wcisnac lustro przez otwor po zarowce zlosnik.gif
Jeszcze raz dzieki za pomoc!!!
