Przepływomierz JTD - odpięcie, wymiana
No i niestety mój Punciak trochę się przymulił frown.gif turbo załącza się tak od 2600 do 2700 obrotów. Przeczyściłem EGR, wymieniłem fitry powietrza, paliwa i nadal to samo czyli chyba walnięty przepływomierz. No i chciałem go odpiąć aby sprawdzić czy na odpiętym chodzi lepiej. W tym sęk, że nie mogę go odpiąć niewiem.gif (co należy podważyć, albo przycisnąć ) ? Straszna ciasnota w P2 z JTD pod maską. Przy przepływomierzu można manewrować jedynie jedną ręką. Czy trzeba wywalić akumulator z obudową aby wymienić cały przepływomierz zlosnik.gif ?
odpiecie uszkodzonej przepływki nie musi usunac usterki
jasne, że nie usuwa usterki, ale gdy mamy zamulone przyśpieszanie i odepniemy przepływomierz, a autko dostanie wigoru to oznacza, że przepływomierz jest do wymiany - podobno tak jest, tak wyczytałem na kąciku stilo.
> cały przepływomierz ?
W tym temacie nie pomoge, jednak na podstawie identycznych objawow w ojca Stilo JTD, wydaje mi sie ze podazasz we wlasciwym kierunku.
W Stilo mechanik podczas przegladu beznadziejnie wlozyl filtr powietrza i cale niefiltrowane powietrze a wraz z nim syf osiadal na przeplywomierzu. Na szczescie ten ostatni udalo sie uratowac i temperament silnika wrocil do normy.
no ja właśnie nie wiem czy uda mi się reanimować przepławkę. Na razie mam problem aby się do niej dostać i na początek chociaż odpiąć. W stilo dostęp jest na pewno zdecydowanie lepszy , no bo fura większa.
no wlasnie o tym pisze , nei zawsze odpiecie uszkodzonej przeplywki daje pozytywny efekt
najlepiej podmienic na sprawna
> większa.
jak by co to nie kupuj z allegro tych za stopare złotych. Lepiej oryginał Boschowski..... Zamienniki przekłamują , auto kopci, wiecej pali
tez u siebie sie meczyłem, ale odpiąłem dopiero po demontazu przepływki
pozdrawiam
