Astra G - po deszczu woda na dywaniku !! gdzie szukać??
Witam. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Astry G w wersji kombi. Podczas ostatnich deszczów podczas jazdy na dywanik pasażera kapała woda a przy mocniejszym skręcie w prawo - jakaś woda skapywała również mnie na buty. Podejrzewam że nie jestm jedyny z takimi przypadłościami - proszę powiedzcie gdzie (i jak) szukać przyczyny przeciekania i co to może być
> jak szukać przyczyny przeciekania i co to może być
Odkręć plastikowe podszybie ( pod wycieraczkami). Po stronie pasażera zobaczysz "kratkę" nawiewu.
Sprawdź czy jest dokręcona i czy nad nią jest taki "daszek".
U mnie tędy lała się woda nawet podczas mycia autka.
pzdr
> Pozdrawiam
Witaj
No mnie tez dopadl chyba podobny problem. Ostatnio jechałem w traskę 250 km w jedną stronę, w trasie byla ulewa taka ,ze dosłownie ściana wody, wycieraczki na max a ja max 50 km/h bo nic nie widać. Później się wypogodziło, po jakimś czasie żonka mowi ze coś jej kapnęło na stopy. Jechaliśmy, obserwowaliśmy i coś tam sobie kapało, po stronie kierowcy też troszkę. Tak sobie myślę czy to od tego deszczu gdzieś tam się mi woda w kanały wentylacyjne dostała czy to zbieg okoliczności i mam zapchany odpływ z klimy. O tym odpływie to tutaj w archiwum wyczytałem, jednak zastanawiam sie czy az taki zbieg okolicznoscy by był.
Wiem ,ze cos jest nie tak bo jak jade na klimie i pod koniec jazdy ją wyłączę to na przedniej szybie u dołu zaczyna pojawiać się lekka para, gdzieś w takim razie jest woda, albo zalało mi filtr, albo siedzi w kanałach albo ten odpływ z klimy. Najgorsze jest to, że nie mam kompletnie czasu aby coś podłubać sciana.gif
Czy podszybie w astrze G ściąga się tak samo łatwo jak w F ? Czy trzeba coś odkręcać itp.
Czy ktos orinetuje się przy okazji w wymiarach filtrow ppyłkowych ? Klimę mam behr, ale filtr chyba mam niewlaściwy czyli od delphi bo pamiętam jak w zeszłym roku wymieniałem to wziąłem stary na wzór i jak nowy wkładałem to był jakiś za ciasny a dokładnie za długi jakby. Chyba Neimcy sie pomylili na poprzednim przeglądzie i na siłe wcisnęli tam większy filtr yikes.gif Czy te do behr są krotsze ?
> i na siłe wcisnęli tam większy filtr Czy te do behr są krotsze
Jak wyjmowales stary filtr to czy on byl brudny na calej swej powierzchni czy tez byl gdzies czysty?
Tam jest taki patent prowadzacy ten filtr ze przy wkladaniu trzeba sobie pomagac reka i ukladac go przy wsuwaniu w prowadnice w przeciwnym razie lubi sie zagiac i ciasno wchodzi.
wymiary podejrzyj na stronie Filtrona choc tam glownie podaja wymiary do Delphi
p.s
w sprawie pary na szybie po wylaczeniu klimy to ja mam tez podobnie robi sie nalot na dole szyby posrodku, ja sobie tlumacze to roznica temperatur - a moze sie myle?
> Witaj
Odświeżam wątek smile.gif.
W sobotę rano wyjąłem schowek, wyjałem filtr i odgrzybiłem parownik. Przy okazji zmieniłem filtr ppyłkowy na wlaściwy, tak jak przypuszczałem miałem zalożony delphi a powinienem mieć behr. Ten od razu widac że idealnie pasuje do obudowy. Do rzeczy jednak.
W trakcie odgrzybiania nic kurcze nie wyleciało pod autem, nawet kropla. Zapchany odpływ jednak. Pojechałem do pewnego gościa od klim, schowka nie zakładalem, po drodze na zakrętach wychlupywała mi woda na dywaniki z obudowy filtra icon_rolleyes.gif
Gosciu mowil , ze on udrażnia powietrzem. Przyłozyl od spodu w ten kranik, cos tam nawet chyba syczało w środku, jednak żadna woda nie zleciała na dół yikes.gif
Sam już nie wiem o co chodzi. W innym serwsie klimy jak powiedzialem ,ze przyjechalem aby udrożnili mi odpływ skroplin z klimy to szef zrobił tak: yikes.gif i zapytał: " to ma Pan jakąś wodę w klimie ? to niedobrze ! " Po tych słowach stwierdzilem, ze lepiej się stamtąd zabierać zlosnik.gif
Kurcze, chyba pojadę do ASO, nie wiem ile mnie skasują, ale moze chociaż będą wiedzieć jak to zrobić. Najpierw jednak spróbuję dzisiaj sam podjechać na kanał i to udrożnić. W tym momencie mam parę pytań:
- Przeszukiwalem archiwum w tej sprawie i piszą ludzie o odkręcaniu dwóch torxów przy tym odpływie. Po co to odkręcać ? Nie da rady udrożnić jakimś drutem przez ten kranik ? Co da odkręcenie tych torxów ?
- Myślę jeszcze coby plastik podszybia zdemontować, bo moze tam odpływy są zapchane i jednak to tamtędy jakoś woda poszła do nawiewów. Tak przez chwilę rzuciłem tam okiem, czy trzeba tam odkręcać ramiona wycieraczek żeby wyjąć ten cały plastik ? Czy są tam odpływy jak w eFce ?
Wracam do początkowego posta mojego autorstwa: kratki pod podszybiem nie demontowałem więc nie wiem czy jest OK, ale myłem autko i specjalnie lałem wody więcej niż przyzwoitość nakazuje .... i co? i sucho!!! więc woda pokazuje się tylko podczas jazdy.
Ma może ktoś jakieś propozycje i sugestie?? Czekam i pozdrawiam wszystkich posiadaczy Astrrrrrr.
