Zapyziały lakier - jak odnowić?
Troche poszperałem w archiwum, ale za dużo się nie dowiedziałem.
Mój prolem to zapyziały lakier. Co oznacza zapyziały pewnie się spytacie zlosnik.gifzlosnik.gif
Auto jest koloru żółtego i na masce i dachu jest multum przebarwień w postaci bladych plam. Ogólnie lakier jest wyblaknięty.
Ostatnio przeleciałem zlosnik.gif całe auto pastą TEMPO i polerką elektryczną, ale w sumie bez większych rezultatów (auto się bardziej błyszczy ale plamy nadal są). Jeden element przeleciałem zlosnik.gif papierem ściernym 1000 ale chyba takie ziarno jest zbyt grube bo doprowadzenie do połysku zajęło mi dużo czasu.
W każdym razie mam taki plan:
- przelecieć całe auto papierem 2000
- wypolerować TEMPEM lub FARCELĄ G3
Czy to da jakiś efekt? Czy papier 2000 będzie OK (tzn. czy nie powtórzy się sytuacja jak z papierem 1000 czyli dłuuuuugie polerowanie)? Czy TEMPO będzie OK czy lepiej użyć tę FARCELĘ, a może jeszcze coś innego?
Za pomoc będe wdzięczny.
> Witam
> spytacie
> Ostatnio przeleciałem całe auto pastą TEMPO i polerką elektryczną,
> ale plamy nadal są). Jeden element przeleciałem papierem
> wystarczy sama g3 i dobry wosk
Zastanawiam się nad innymi produktami FARECLI np G6 czy G10 bo te pasty chyba mocniej scierne są?
> A jaki wosk polecasz bo widzę, że niezły z Ciebie fachman.
Chyba najbardziej ścierna to jest właśnie G3, ale nie jestem tego pewien.
właśnie g6 jest najostrzejszą pastą farecli , do lakierów samochodowych!
idealne połączenie stanowi g3 (g-mop biały), g10(g-mop czarny).
g3 jest pastą wielostopniową tzn że gradacja pasty zmniejsza się do poziomu mleczka w trakcie polerowania...
polerowanie ta pasta polega na "wyciąganiu" połysku niewielka ilośicią pasty i wody , a sporym udziałem temperatury (stopień full profi biglaugh.gif)
g10 jest natomioast lekkościernym mleczkiem nabłyszczającym ,
> samochodowych!
> full profi )
Czyli jak to najlepiej użyć?
Biorę G3 i poleruję za pomocą G-mopa białego a na koniec G10 za pomocą G-mopa czarnego?
Dobrze myślę?
> Dobrze myślę?
a po dokładnym umyciu i wysuszeniu , woskowanie ręczne waytogo.gif by usunąć "hologramy" po polerowaniu waytogo.gif
Podepnę się pod temat mam żółte auto i po bokach mam od cholery czarnych kropek,prawdopodobnie po smole z ulicy, z tym że te kropki są jak gdyby wtopione w lakier, bo jak kilka zeskrobałem paznokciem to zostały takie jasnobrązowe plamki .Można to jakoś bezboleśnie usunąć? ijakim ewentualnie środkiem
Dziś przetestowałem:
T-Cut Color Fast i wosk z silikonem Prestone - efekt bardzo przyzwoity smile.gif
