parę dręczących usterek
pierwsza to hałasujący tłumik, niby wisi sobie ładnie ale przy pewnych
druga to czasem mam problem z wrzuceniem wstecznego,
lewarek lata na wszystkie strony i nie mogę go przesunąć max w prawo,
trzecia to latający i brzęczący tylny zderzak, w których miejscach go dokręcić?
czwarta nie wiem czy to usterka czy tak ma być, wydaje mi się, że za często
włącza mi się wentylator chłodnicy, wskazówka temperatury oscyluje
mniej więcej na środku skali, na światłach wychyla się bardziej na prawo,
na koniec piąta, którą wczoraj udało mi się usunąć to piszczące i grzejące się lewe koło angryfire.gif
po rozkręceniu okazało się, że ktoś tłoczek wbijał młotkiem i pozbijany był masakrycznie,
zeszlifowałem to trochę, wszystko wyczyściłem i ... z wielkim trudem poskładałem smile.gif
kurcze, gorzej było jak z klockami lego 270751858-jezyk.gif zanim się połapałem gdzie co ma być
i jak to założyć, to minęło sporo czasu
> pewnych
> obrotach lub na zakrętach mocno go słychać
Wymień te gumowe mocowania tłumika. Jak guma dobrze nie trzyma, to tłumik przy zakrętach uderza w tą blaszana osłonę termiczną.
> żeby wrzucić wsteczny
Też mam problem z wrzucaniem wstecznego, czasem wchodzi dopiero po paru próbach, czasem niemiło zgrzytnie. Do tego dochodzi lekki luz lewarka. Czy te problemy mogę już uważać za defekt skrzyni czy to jest w miarę normalne w UNO, ewentualnie jak takie coś naprawić.
> pewnych
> dokręcić?
> często
> prawo,
> nie wiem czy to norma, czy coś mam z układem chłodzenia
> poskładałem
> kurcze, gorzej było jak z klockami lego zanim się połapałem gdzie co
> ma być
> ale dałem radę i jest OK
Lewarek mi też lata,tez czasem mam problem z wrzuceniem wstecznego.Odnosnie grzania to wentylator włancza sie przy 90 stopniach czyli jak wskazowka jest na srodku i tez mi sie szybko włancza ale to normalne smile.gif
> pewnych obrotach lub na zakrętach mocno go słychać
obija się, czy popierduje ??
> dokręcić?
śruby masz przy:
w okolicach tylnego koła po jednej i drugiej
zaraz koło tłumika, w stronę koła
po środku
i po prawej stronie w okolicach oczka do holowania
> często włącza mi się wentylator chłodnicy, wskazówka temperatury oscyluje
> prawo, nie wiem czy to norma, czy coś mam z układem chłodzenia
u mnie nigdy się nie wychyla poza środek skali, a na środku włącza się wentylator, może układ masz zapowietrzony ??
> grzejące się lewe koło po rozkręceniu okazało się, że ktoś tłoczek wbijał młotkiem i
> pozbijany był masakrycznie, zeszlifowałem to trochę, wszystko wyczyściłem i ... z wielkim trudem poskładałem kurcze, gorzej było jak z klockami lego zanim się połapałem gdzie co ma być i jak to założyć, to minęło sporo czasu
też za pierwszym razem miałem problem z poskładaniem tego wszystkiego do kupy wink.gif
ps: uniak na dłużej czy tak przejściowo ??
chyba raczej się obija, drgania czasem aż czuć na aucie
> to jest chyba normalne w uniakach, ja mam ten sam problem czasami
> śruby masz przy:
> po środku
w sobotę wymienie płyn, to wtedy zobaczę jaki będzie efekt;
> do kupy
powkurzałem się trochę, bo niby wszystko przygotowane do założenia a tu
> hmm, moge poprosić o dźwięki paszczowe?
no nie wiem, nie wiem, raczej nie, aż takich zdolności nie mam chyba zlosnik.gif
powymieniaj na początek gumy na których wisi wydech, ewentualnie dognij hak przy pierwszym tłumiku bo on się czasami lubi obijać o puszkę <--- tak miałem u siebie no.gif
> OK , sprawdzę
no chyba, że śruba nie będzie chciała puścić, wtedy trzeba pomęczyć się nad cięciem, ale to normalne jest
> tu cholerny klocek wyleciał i od początku zabawa
a blaszki na klocki pozakładałeś ??
> autko będzie jako zapasowe, czekam na nową furkę
a co nowego będzie ??
> o puszkę
OK
> tam dużo roboty nie ma
> chwal się
> ewentualnie kiedy będę mógł podziwiać je na parkingu pod blokiem
co do wstecznego to u mnie wystarczy wysprzęglenie na luzie i bieg wchodzi o niebo lepiej
> ale skromniacha
> oczywiście
> będzie błękitna furka, jakby co pozostaję wierny marce fiat
czyżby błękitne bravo ??
> w przeciągu miesiąca mam nadzieję
> jak będzie to się pochwalę
