Kontrolka poduszki
Witam!
Wymieniałem spalone żarówki podświetlenia deski w Sienie HL i po tej operacji świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej. Co ciekawe jest to jedyna dioda świecąca na desce zlosnik.gif.
Co może być powodem? Błędy w komputerze? Przy składaniu nie wszystkie wtyczki na raz podpiałem.
Gdzie w okolicach Gliwic można je ewentualnie wykasować najtaniej?
Z góry dziekuję za pomoc.
> Witam!
> ciekawe jest to jedyna dioda świecąca na desce .
> W ganinexie??
jakiej deski??????
w zegarach czy w panelu środkowym?? jak w zegarach to zapewne nie odpiąłeś klem z aq. pzoostaje wizyta na examinerze i wykasowanie błędu. koszt ok. 50 - 80 PLN
> jakiej deski??????
dokładnie, chodzi o podświeltenie deski z zegarami oraz w panelu (kapkę wczesniej) i nie odpinałem klem. A co gorzej pierwszy test zrobiłem z wypiętą (niechcący) wtyczką od Airbagu. Wtyczki dokładnie sprawdzałem, więc chyba tylko examiner wchodzi w gre.
dzieki
> dzieki
no to sam sobie odpowiedziałeś.
wszelkie roboty z elektryką lepiej robić ze zdjętymi klemami (klemą).
> wszelkie roboty z elektryką lpiej robić ze zdjętymi klemami (klemą).
wiem, ale żeby żarówki wymieniać... i kleme odpinać, wstyd i szkoda czasu zlosnik.gif
> czasu
Szukaj kogoś z euroscanem na regionalnym.
Może zrobi Ci ktoś to za darmo, albo za przysłowiową flaszkę.
> no to jak szkoda czasu to wyskakuj teraz z kasy
bo im się LEDów nie chciało dać..
> w Puncie z 2000 roku mam diody SMD, a w Sienie 2001 żarówy
> akurat kontrola ABS i poduchy to dioda
jak już pisałem ja mam tylko 1 diode :-) ABS nie mam, ale tarcze od ABSu (257 wentylowane) mam
więc pamiętaj, by wszelką elektrykę robić przy odłączonej klemie
jak już grzebałeś w zegarach to trzeba było zrobić resztę kontrolek, np.
> np.
> ogrzewanie tylnej szyby, bo oryginał jest niewidoczny
Jak następnym razem będziesz grzebał w hamulcach to nie zapomnij ABSu i ESP dołożyć wink.gif
> i ESP dołożyć
> jakiej deski??????
wystarczy nie bawić się kluczykiem odłączając budzik
> i ESP dołożyć
> Witam!
> W ganinexie??
76 zł w ASO Ganianex Gliwice i po błedzie :-)
