Niekontrolowane tyrkanie przekaźnika kierunkowskazów.
Ło co chgodzi?
Czasami sam z siebie zaczyna ostro tyrkać przekaźnik od kierunkowskazów ( chyba od nich). Kluczyk wyciągnięty ze stacyjki a tu się nagle tyrkawka odzywa pod kierownicą gdzieś. Napiernicza tak przez ok 10sek. i to bardzo szybko. Taki sam odgłos jak przy włączonych kierunkowskazów tylko 20 razy szybciej.
Co tam się mogło zpsuć?
Ja mialem tak jak wycieraczki były zatarte i nie chowały sie do końca. Nast razem jak bedzie tykać dopchnij pióra wycieraczek na dół szyby i zobaczysz czy to to:) a sprawe zalatwilem pierw wd40 a potem cala rozbiórka tych cięgien (dużo roboty nawet potem musiałem spawać tak rozebrałem biglaugh.gif )ale efekt jest: chodzą bardzo szybko i ładnie nisko sie chowają
Z wycieraczkami nie ma problemu. Składają się przy samej uszczelce i chodza płynnie.
> chodza płynnie.
jak chcesz sprawdzic, ktory, to otworz klapke skrzynki bezpiecznikow i macaj przekazniki, ktory to cyka, ew. wyciagaj na probe.
> zepsuc sie mogl przekaznik.
dokładnie - to pewnie przekaźnik do wymiany, od kierunków jest pierwszy od prawej ok.gif koszt coś około 15 zyli
