Witam wszystkich i na dzien dobry mam pytanko...
Na poczatek witam wszystkich, przenioslem sie niedawno z kacika VW na BMW drive.gif
Moje e46 320d 2000r. jak do tej pory nie sprawialo problemow, az tu znienacka nagly spadek mocy. Juz cos czytalem o przeplywce i tu moje pytanie - jeden mechanik polecil odpiac zasilanie przeplywki w celu sprawdzenia jak samochod chodzi z nia odlaczona. No i chodzi tak samo, czyli zero przyspieszenia. Czy ten test mial w ogole jakis sens? niewiem.gif
Na marginesie dodam ze moc spadla po zalaniu swiezego paliwa na pusty zbiornik, moze to byc kwestia paliwa? Dolalem pozniej v-powera, ale moze filtr juz zapchany. Widze po ekonomizerze, ze paliwka tez dostaje mniej.
I jeszcze jedno - jak mozna samemu wyzerowac licznik wskazujacy ilosc km do przegladu?
Z gory dzieki za pomoc
Wymień przepływomierz i po problemie. Inspekcję skasujesz zwierając odpowiedni pin do masy w złączu diagnostycznym, ale jesli nie masz o tym pojęcia lepiej poproś o skasowanie przy wymianie oleju
> oleju
Moze to mu pomoze
Dzieki koledzy, inspekcja skasowana zlaczeniem pinow, za to przplywka to chyba nie byla. Dokopalem sie dzis do rury ssawnej miedzy filtrem powietrza a turbina i jest niezle pocharatana (a jej uszczelnienia juz prawie nie ma na obu stronach), wiec pewnie stad ciagnie dodatkowe powietrze i to cala przyczyna. Chyba, ze przeplywka to jeszcze swoja droga padla...
jak to sie stało, ze ta rura jest zniszczona? uszkodzenie mechaniczne? skad?
Powiedzmy, ze te uszkodzenia sa powstale poprzez zab czasu i prawdopodobnie zdolnosci poprzedniego wlasciciela (mam to autko 2 m-ce).
Co ciekawe, dzis wsiadlem, zapalilem i samochod chodzi jak nowy spineyes.gif Najciekawsze jest to, ze jeszcze nie zrobilem z nim nic i nie wiem czy jest to powod do radosci, bo za tydzien moze znow stracic moc niewiem.gif
> 2 m-ce).
> stracic moc
w takim razie, powodem problemu musi być coś innego niż ta rurka. Może przepływka
