uszczelka szyby dzrwi
Czy uszczelka zewnętrzna szyby dzrwi przednich jest w jakiś sposób przyklejona? Ostatnio zatrzasnołem sobie kluczyki i musiałem otworzyć uniaka "awaryjnie". Odgiołem uszczelkę szyby na końcowym ( ok. 10 cm ) odcinku. Po otwarciu wsunołem usczelkę na swoje miejsce. Jednak ona sama wyłażi, np. gdy szybę podnoszę. Trzeba to czymś przykleić do tej "czarnej ramki" która dociska uszczelkę? Jeśli tak to czym? Poxipolem?
uszczelka jest na wcisk, oblookaj jak to jest zrobione, na uszczelce jest pasek gumy o przekroju grzybka i on musi wejść w szpare w tym plastiku, z którego ją wyciągnąłeś...
czyli w tym plastiku jest jakaś szpara, myślałem że ten "grzybek" ma się znaleźć pomiedzy plastikiem a karoserią
za dnia dokładnie muszę to obejżeć
Tak, i bez demontażu tej plastikowej listwy nie wsadzisz uszczelki na swoje miejsce.
Powiedz mi jeszcze jak to wymontować. Na siłę ciągnąć, czymś podważać? Ten plastik jest tylko wcisnięty? Szukałem w ePER - ku jak i w instrukcji - nie ma tam jakiś dokładnych obrazków tego elementu. Mocno to siedzi.
trzeba rozebrac tapicerkę drzwi i podważyć ten plastik od srodka - to najbepieczniejsza metoda.
pozdr
> swoje miejsce.
