Golf IV - Diesel padł po wymianie rozrządu
Kolega kupił sobie autko VW Golf IV (2001) silnik diesel 90KM. Praktycznie od razu wymienił rozrząd, oleje, filtry. Niestety po przejechaniu 100km silnik zdechł, diagnoza: źle założony pasek rozrządu, najprawdopodobniej przesunięty o ząbek lub dwa.
Bo teraz jest problem czy sprzedawca sprzedał złom, czy mechanik źle wymienił rozrząd. Na razie jest spychologia, a kumpel nie wie co robić.
Moje pytanie: czy samochód ze źle założonym paskiem rozrządu w ogóle powinien zapalić?
> Witam
> robić.
> powinien zapalić?
Piszesz że przestawiony i pytasz czy mechanik dał ciała hmm.gif no chyba że pasek ma więcej zębów ale to i tak wina mechanika.
Jak byłby przestawiony o ząbek i odpalił to raczej by potem nie zdechł tylko kulawo chodził
> Może
> Piszesz że przestawiony i pytasz czy mechanik dał ciała no chyba że
Bo nie wiemy na 100% czy przestawiony. Po wymianie rozrządu przejechał ze 100km nagle silnik zaczął zarzucać, kumpel zgasił a potem to już mechanicy się zajmowali. Najpierw ten co zakładał rozrząd twierdził, że do wymiany są panewki bo zużyły się z przebiegu (140'000 - sprzedawca twierdzi że nie cofany). Potem auto oglądał mechanik od sprzedawcy i stwierdził, że pasek był źle założony.
Pierwsza wersja tego mechanika od sprzedawcy była też taka, że panewki mogły paść bo mechanik zalał półsyntetykiem a powinien syntetykiem.
Osobiście jak słuchałem ich tekstów to żadnemu bym nie zostawił swojego auta.
> Potem
> źle założony.
> syntetykiem.
> swojego auta.
gdyby był pasek źle założony - a właściwie to przestawiony - to musiało by to być przesunięcie tylko na wałku bo jak przestawisz pompę względem wału to nie odpalisz TDI-ka
a może nie dokręcił śruby na wałku rozrządu, tam jest tylko stożek i trza o tym pamiętać, a śrubę zawsze się popuszcza i kółko przy ustawianiu lata luźno....
z resztą, trza se było rzeczoznawcę wezwać i jw jego obecności rozbierać, teraz to se można pogadać i tyle...
> Witam
> robić.
> powinien zapalić?
Kiedyś miałem podobne zdarzenie, po ustawieniu rozrzadu przejechalem i okolo 30km i samochód padł. Wina mechanika poniewaz zle ustawil rozrzad-układ korbowy był cały do wymiany
wytłumaczcie mi jak to można źle ustawić???
przecież są dostępne dane naprawcze i inne rzeczy pomocne przy tych naprawach...
to co, niektórzy się biorą jak nie mają czym???
czy to raczej czas ich goni, ale co szybko i nagle to po diable....
nie rozumiem tego, chociaż w moim aucie też pasek przeskoczył - po prostu się wyciągnął jak z gumy i zrobił się luźny jak łańcuch na krowie... icon_eek.gif
> naprawach...
> na krowie...
> firmy nie podam bo robotę trzeba sobie szanować
> Wiesz przeciez że co niektórzy ustawiaja ciagle na farbke
no, no, zdarza się, człowiek się męczy, deliel zdejmuje żeby zrobić idealnie a tu jeden z drugim ciach i na kreche jedzie... pad.gif
> Podaj mi na priv przyda mi sie
witam
moim zdaniem takze zawinil mechanik,moglbyc luzny napinacz-lub za ciasny,moglo ocierac o obudowe
chociaz gdyby byl przesuniety o zabek,dwa to byloby czuc-np brak mocy
lub zdarzenie niezalezne - po rozkreceniu silnika bedzie widac
jak pada silnik to zerwanie paska, brak oleju(zapchany smok,padnieta pompa oleju) lub przegrzanie silnika
chyba ze kolega odpalil zimny silnk i trzymal 5000 obr przez 100km zlosnik.gif
przypadek dziwny...
ja swoje diesel'e w przypadku wymiany paska zawsze daje do zaufanego mechaniora ale tez patrze na rece
trochę masz racji, ale i nie do końca. macher u mnie zmieniał rozrząd (w PD miał tylko dwie zębatki-rozrząd+wał korbowy) i chciał się zakładać nawet że po złożeniu na "znaczki" nie trzeba będzie regulować rozrządu (kąt początku tłoczenia).
ja mu tylko powiedziałem że na jego odpowiedzialność
przesunięcie nawet o jeden ząbek praktycznie może unimożliwić uruchomienie silnika, słychać nawet będzie bardzo nieprzyjemne dżwięki
jak silnik odpalił normalnie, nie dymił, miał moc - to wykluczyłbym możliwość źle założonego rozrządu (na odpowiednich zębach), może źle go napiął, rolki źle poprzykręcał?
