Pomóżcie proszę, jak odpowietrzyc. . .?
Wczoraj miałem przypadek że przy dojeżdżaniu do domu pękł mi wężyk od odbiorkina wyrównawczego(chyba). Na szczeście dojechałem do domu i wszystko jest dobrze tylko problem w tym że cały płyn mi uciekł. Pocieszającą wiadomością jest to że pękł mi ten wężyk przy samym końcu przy samej opasce więc za jakąś godzinę planuje wybrać się na parking i to naprawić bo nie będę miał jutro jak wybrać się do pracy. Problem polega na tym że nie mam zielonego pojęcia jak go później odpowietrzyć. Wiem o dwóch korkach na wężu ale nie wiem jak mam to zrobić. Możecie mi wytłumaczyć tak jak prostemu człowiekowi comam zrobić i jak? Szukałem na wyszukiwarce ale niestety nic nie znalazłem. Zależy mi na czasie bo chciałbym to dzisiaj zrobić. Serdeczne dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam 30.GIF
> pomoc. Pozdrawiam
lejesz plyn odkrecasz odpowietrzniki wlaczasz ogrzewanie na max i odpalasz auto
odpowietrzniki beda paraowac az nagle bedzie z nich kapac jak bedzie kapac zakrecasz czynnosc powtorzyc z 2 , 3 razy
> Witam Odkręca się oba na raz czy w jakiejś kolejności?
chłodnica z lewej strony na górze, chłodnica z prawej na dole, tam chyba też jest i na koniec na wężu do nagrzewnicy bodajże ...
z tego co pamiętam, to odpowietrzniki są 3 i odkręca się wszystkie na raz a zakręca po kolei jak zaczyna z nich wyciekać płyn.
Tak własnie zrobiłem. Wlałem płyn, odpaliłem samochód poczekałem aż zacznie przelewać się woda, jak zaczeło sie przelewać zakręciłem korrki. Zgasiłem samochód dolałem płynu i powtórzyłem czynnośc 2 razy. Niby jak narazie jest ok, tylko nie wiem czy mi sie wydaje czy nie ale wskaźnik temperatury chyba podskoczył o jedną kreskę. Jest taka możliwość? Czy tylko może mi się wydawać?
Może masz czujnik walnięty, bo we wszystkich BBM jest skalibrowany na połowie
> połowie
Mozliwe że jest walniety bo zaobserwowałem że przy odpaleniu, po przejechaniu ok 3 kilometró wskaźnik idzie odrazu do połowy, ale nie będę zaczynał tego tematu bo był ostatnio poruszany.
> wymienić
Tak chyba zrobie. Ok myślę że starczy już tego tematu. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
