VOILA + kto pomoże?
Witam, mam seicento 1.1mpi oraz komputer gaz. voila +. Przy przełączaniu z benzyny na gaz - strasznie szarpie autem (jakby przez conajmniej sekundę silnik nie dostawał żadnego paliwa). Nie jest to problem jak się doda obrotów i przełączy się na lpg podczas postoju, ale podczas jazdy jest to strasznie denerwujące. Z tego co wiem, w VOILA+ nie da się ustawić na przełączenie na lpg podczas obrotów opadających frown.gif, czy ktoś może wie, co zrobić aby przy przełączeniu nie było tego problemu? Dodam, że mam interfejs oraz program i mogę się podpiąć do kompa... Jeśli wiecie, co trzeba ustawić (np. w programie) - proszę o konkretne info.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
> przełączenie na lpg podczas obrotów opadających , czy ktoś może
Tu z VOILA nie poszalejesz, bo speców od tego ustrojstwa brak, ja mam VOILA bez plusika i też niestety pomocy nie uzyskałem.
Może zapytaj ogólnie o przełączanie przy ruszaniu, w sumie to nie ma różnicy jaki sterownik. Nie wiem jak to jest w VOILA+ ale może problemem jest nakładanie się paliwa, tzn czas przez jaki podawana jest jeszcze noPB jak przejdziesz na LPG i zanim gazik dotrze do silnika - jest takie coś w interfejsie?
Pozdr
