Kontrolka EPC
Seat Cordoba Kolezanki - rano sie zapaliła taka kontrolka co to jest?
Check engine.
Błąd w układzie elektronicznego pedału gazu - według instrukcji.
"Check engine" ma osobną kontrolkę.
Bez diagnostyki się raczej nie obędzie.
U mnie EPC zapaliło się podczas jazdy, wkrótce dołączyła kontrolka "silnika" czyli wspomniane "check engine". Przyczyną okazał się czujnik świateł stop - typowa usterka w nowych cordobach / ibizach.
Po wymianie czujnika i wykasowaniu błędów problem znikł.
> Check engine.
Od tego w Cordobie jest osobna kontrolka.
> ibizach.
No to wiem wiecej - najpierw była spalona zarówka stopu jak twierdzi mulher.gif po wymianie swieci EPC moze jakis bład zarejestrował i wystarczy odłaczyc kleme i wykasowac bład?
o ile dobrze pamiętam to może być problem z przepustnicą (sterowaną elektronicznie) wymaga czyszczenia ewentualnie jeżeli jest silnik 16V kwestia kiepskiego paliwa
metodą mechaników było mocne przegazowanie silnika - tak 1-2 min na max obrotach - często pomagało
> ibizach.
identyko bylo w fabii mojej mamy.
