LPG i check engine
Panie i Panowie.
Po przejechaniu kilku km na gazie, na niskich obrotach silnika (V bieg, ok. 85km/h) zapala się check i już nie gaśnie. Tylko po przejściu na benzynę gaśnie. Czyli na gazie lipa na benzynie ok. Czy to sterownik LPG wali się? Radcie co robić Mądre Głowy.
> Panie i Panowie.
Po 1: przywitaj sie w zawieszonym wątku
po 2: uzupełnij profil bo nawet nie wiemy o jakim samochodzie i silniku mówisz
po 3: popraw słownictwo angryfire.gif
> Panie i Panowie.
Uzupelnic profil zlosnik.gif i poczytac sobie to klik
> silniku mówisz
> Panie i Panowie.
Wymrugać błędy - będzie 44 - sonda lambda - mieszanka uboga.
Masz ustawioną emulację sygnału sondy na zwarcie do masy, efektem tego jest to, że w czasie jazdy na gazie komp nie uczy się głupot i dobrze jeździ na benzynie, efekt ujemy to to, że przy jeździe na małej mocy silnika wyskakuje ów błąd - przełączenie się na ok 1 minutę na benzynę spowoduje zgaśnięcie check'a
