cos z tylnim kołem
Mam pytanie od pewnego czasu cos mi piszczy przy tylnim kole
Początkowo był to pisk przerywany , a od jakiegos czasu po dłuzszej jezdzie bez przerwy . Nie jest to glosne ale dosc denerwujące
Czy mogą to byc ocierające szczęki ??
> Jak hamujesz to przestaje piszczeć?
nie bez zmian
> raczej łożysko
jaka moze byc cena wymiany i łozyska ?
czy na razie mozna jezdzic , czy lepiej od razu wymienic ?
wymieniac oba czy tylko piszczące ?
Jak nie masz abs-u, to łożysko nie powinno być drogie. Do 1,2 zapłaciłem ok. 70 zł. Podejrzewam, że w klekocie jest to samo. Łożysko kupuje się z piastą w komplecie, wymiana jest prosta, więc góra 50 zł.
> więc góra 50 zł.
Własnie bedzie drogie bo jest z piasta razem, 150-200zł zalezy od firmy itp.
> firmy itp.
Przecież napisałem, że za łożysko bez abs-u płaciłem 70 zł. Pisząc "łożysko" mam na myśli, łożysko z piastą, bo tylko z piastą się te łożyska sprzedaje.
Tydzień temu zmieniałem oba łożyska z tyłu w 1.2 z ABSem. Za SKF dałem 145zł za sztukę + 50 wymiana w obu kołach. Nie myślałem, że moja Bravka potrafi być taka cichutka. Różnica kolosalna...
U mnie popiskuje z tyłu a jak zaciągne podczas jazdy lekko ręczny to przestaje....
też łożysko tylne?
> przestaje....
> też łożysko tylne?
regulator
