zagotował się ??????
Witam. wczoraj wracając z jeziorka smile.gif nagle wskazówka od temp podniosła mi się na czerwone pole zatrzymałem się a tu chłodnica zimna. odczekałem chwilkę znowu go właczylem i już gitara ale jak wróciłem to wsazówka znowu zaczeła podchodzić pod czerwone pole. Co sie stało i co jest przyczyną ?????? dziękuję za pomoc
> Witam. wczoraj wracając z jeziorka nagle wskazówka od temp podniosła
> IMHO zapowietrzony układ - trza odpowietrzyć i będzie git
napewno nie zapowietrzony po odpowietrzałem i nic znowu się powtarza
Hmmm, jestes pewien ze dobrze odpowietrzyles? 1,4 ma to do siebie, ze ciezko sie to robi - wiem, bo walczylem ze swoim kilka razy zlosnik.gif
Moze wskaznik swiruje
napewno dobrze bo tak jak napisałem najpierw się zagotował wziałem podniosłem klapę patrzę a tam chłodnica zimna a płyn wycieka ze zbiornika wyrównawczego ale również zimny. im dłuzej stygł płyn w zbiorniku opadał a pozniej wykręciłem śrubke z chlodnicy i odpowietrzyłem. było gitara a 2 godziny pózniej objawy od nowa te same.
Hm nie rozumiem - najpierw piszesz ze plyn byl zimny a potem ze stygl.
> stygl.
silnik stygł oczywiście
na pewno uklad zapowietrzony, do tego malo plynu. Zrob experyment. Jak zacznie Ci sie wskazowka podnosic do niezle przygazuj... jak przepchniesz banke powietrzna to temp silnika gwaltownie spadnie.
Prawda taka... dolewaj plyn i odpowietrzaj odpowietrznikami na chlodnicy.
No i termostat mogl powiedziec papa
Ksieciunio ma racje - zapowietrzony uklad chlodzenia.
Proponuje jechac do mechanika zeby odpowietrzyl. A zanim odpowietrzysz sprawdz czy w ogole masz plyn chlodzacy.
Pzdr
Pawel
P.S
nie odpowietrza sie jedna srubka - tylko kilkoma.
> Pzdr
> Pawel
> P.S
ok wszystko w porzadeczku juz mi sie udało odpowietrzyc i faktycznie jest gitarka. Pozdrawiam
No to teraz zauwazysz, ze plynu chlodzacego zaczyna Ci po troszeczku ubywac.
Znaczy sie, plyn chlodzacy leci do silnika i tma jest spalany a wlasciwie odparowywany a to znak, ze uszczelka pod glowica do wymiany :-)
pzdr
Pawel
> ubywac.
> wymiany :-)
> pzdr
> Pawel
nawet mnie nie strasz 3 miesiace temu miałem kapitalkę silnika po zerwany pasku wiec watpie ze juz zaczynaja sie robic cyrki
