Spadek mocy 1,9 JTD 105
Ostatnio zauważyłem spadek mocy w mojej Mariannie, do 3000 obr jeszcze jako.ś ciągnie ale potem masakra. Filtry powietrza i paliwa wymienione. I jeszcze spalanie o 0,5-1 l więcej na 100km
Macie pomysł co to może być?
Aha, przebieg 144 kkm
Pozdro
Wypinałeś na próbę wtyczkę od przepływomierza i sprawdzałeś jak wtedy się zbiera ?
Auto dymi na jakiś kolor , wydaje jakieś dziwne dźwięki ?
Sprawdzałeś szczelność połączeń od przepływomierza poprzez turbo , IC do kolektora dolotowego ?
> się zbiera ?
Wtyczki nie wypinałem, zrobię to jutro, czasami dziwnie stuka coś w silniku (albo takie mam wrażenie) tak jakby jakiś zawór był luźny,
Zadymi lekko na czarno ale tylko jak porządnie przegazuje
Połączenia są w porządku
Pozdro
Ja miałem podobny przypadek do 3000 obr/min szła a potem koniec. I okazało się, że pękła mi rura łącząca turbinę z interkulerem. Powyżej 3000 rpm ciśnienie powietrza rozszeżało pęknięcie na tyle mocno, że ubytek powietrza był odczuwalny dla silnika. Im większe doładowanie z turbiny tym większa robiła się dziura.
> się zbiera ?
Wtyczkę wypiąłem i nie odczułem żadnej różnicy, więc chyba przepływomierz nie działa,. nie wiesz ile to kosztuje? jest szansa żeby to wyczyścić czy trzeba nowy?
pozdr
Sprawdziłem wszystkie przewody od powietrza i wydają się byc w porządku
> pozdr
wychodzi na to, że przyczyna tkwi gdzieś indziej. Gdyby przepływomierz był zły to po wypięciu odczuł byś jakąś poprawę. Nie jestem specjalistą w diagnostyce, ale też mam silnik 1,9 JTD. Przyczyna w/g mnie tkwi gdzieś w doładowaniu. Do 3000obr/min jest ok a później schody wtedy gdy powinno zaczynać działać doładowanie.
Niedawno miałem taki podobny przypadek i okazało się, że opadał kocyk wygłuszający i zatykał mi wlot powietrza gdy ciąg się zwiększał gdy zaczynała chodzić sprężarka. Zobacz jeszcze czy nie zawiesił ci się zawór EGR.
Niedawno u kolegi była podobna sytuacja , po wypięciu przepływki jechał jak na wpiętej .
Ale po podpięciu nowej jakby zupełnie inne auto .
Usterki przepływomierza czasem powodują dziwne efekty , często dopiero podmiana na sprawną nówkę rozwiewa wątpliwości ok.gif
> ci się zawór EGR.
Gdzie jest ten zawór EGR? można go spawdzić samemu?
Skorzystaj z wyszukiwarki , w starszych postach są oprócz opisu nawet fotki .
> Witam
a nie wciąga ci wytłumienia maski do wlotu powietrza?
Wytłumienie jest w porządku
> pozdr
Dziś wpiąłem wtyczkę znowu i jednak auto jest słabsze niż z wypiętą, poza tym jak zapalę silnik to słychać jakieś brzęczenie,. nie wiem jak się nazywa ten element ale jest umieszczony niedaleko zbiorniczka z płynem do wspomagania kierownicy
Mi też muliło z wpiętym, a okazało się, że nie przepływka tylko przewód powietrza za nią był pęknięty, czego nie było widać z góry.
Kuba
