problem z jałowym i mapsensorem
moze ktos mnie oswieci ocb
auto na zimnym odpala i gasnie, jesli nie natychmiast to po maks minucie, przy czym obroty spadaja lub sa za niskie. na ciepłym jeszcze gorzej bo odpala i natychmiast gasnie. powyzej 2 tys. jedzie jak złoto. do tego dusi sie na jalowym jak mu depnac gaz. na lpg chodzi dobrze w pelnym zakresie.
wymieniony reg. cisnienia paliwa, kable, swiece. wyczyszczony i sprawdzony krokowy,
i teraz głowna ciekawostka - jesli wypiac wezyk od mapsensora wszystkie bolaczki znikaja jak reka odjał. podpiety drugi mapsensor i to samo, gasnie idusi sie, bez wezyka chodzi malinowo.
ktos wie gdzie szukac rozwiazania problemu?
a zrobiles reset kompa i ustawien autoadaptacji? u mnie tak sie zachowywal, jak komp sie nauczyl obslugiwac silnik na peknietym wezyku. po naprawie wezyka gasl. reset kompa i pali ladnie...
reset był ale bez zabawy z autoadaptacja. spróbuje jutro to zrobic mam nadzieje ze pomoze
nie wiem o jakiej "zabawie" myslisz. ja poprostu odlaczylem akumulator na 5 minut.
oj jest jakas procedura odpalenia auta po resecie i trzymania odpalonego az do wlaczenia wentyla. czy jakos tak zlosnik.gif
jesli chodzi o klasyczny reset to bylo odpiecie aku calkowicie na dobre 2 h przy wymianie reg. cisnienia paliwa
no to ja az takiej procedury nie wykonywalem.
> pic na wodę, fotomontaż i w "naszych" fiatach nic nie daje
> mowa jest o HPE 2.0 16V
mysle ze to sie nie rozni od 1,1 8V z cienkiego zlosnik.gif mapsensor na podmiane wziąłem z Twojego zlosnik.gif jest taki sam zlosnik.gif
jak odpinasz mapa to automatycznie dawka paliwa idzie w górę, więc:
sprawdź po numerach części w/g epera bo śmierdzi mi to jakimś drutem który ktoś kiedyś zrobił oslabiony.gif
> mysle ze to sie nie rozni od 1,1 8V z cienkiego mapsensor na
> podmiane wziąłem z Twojego jest taki sam
> pytanie czy np. nie powinienes mieć takiego jak w turbinie
tego nie wiem ale imho smierdzi mi mocno ten mapsensor. on byl napewno ruszany wczesniej przez kogos. krokowy jest taki jak w eperze. wytryski chyba tez aczkolwiek glowy nie dam ok.gif
> 1) wtryski które masz nie są tymi które mieć powinieneś
sie sprawdzi
> 2) krokowy jest nie ten który mieć powinieneś
sprawdzone, wg epera jest ten co powinien
> 3) map jest nie ten który być powinien
> 4) hgw
mnie tez
> sie sprawdzi
> map wg epera taski sam jak w 1,1
> i tego sie boje
> mnie tez
a jeszcze durny pomysł zlosnik.gif podkręć se letko śróbeczke od położenia przepustnicy, tak coby na ciepłym trzymał odpowiednie obroty ok.gif
> a jeszcze durny pomysł podkręć se letko śróbeczke od położenia
probowalem, nic nie daje zlosnik.gif conajwyzej trzyma na ciepłym na gazie na jalowym obroty powyzej 1000
a gasnie tak samo na benzynie jak gasł
