tylna wycieraczka
brak plynu :-(
gdzie moze byc problem i jak przywrocic ja do zycia
> brak plynu :-(
mnie wypadł węzyk ż plastikowego trzpenia...
woda lała sie do wnętrza klapy...
> brak plynu :-(
po 1 jak długo dajesz netrysk na szybe jesli krócej niż s to poprstu mozesz miec sypniety zaworek zwrotny i cały płyn wraca Ci do pompki sprubuj troszke dłużej jak nie to
po 2 sprawdz połączenie zaraz za pompką ja miałem wysypane zaworek zwrotny i dlatego nie szedł płyn nowy 3 pln
po 3 sprawdź połącznie w klapie bagaznika moze lecieć w klapę
po 4 sprawdź sam mechanizm koncowy.
> brak plynu :-(
Miłem to samo ,przyczyna był zaworek zwrotny który jest umieszczony mmniej więcej na wysokosci pompy abs(bravo 1.6 16v) pod wygłuszeniem od silnika ,strasznie trudny dostep do niego. Mozna go całkiem zdemontowac wtedy bedzie trzeba dłuzej przytrzymac nim płyn dojdzie do tylnej wycieraczki
