Uszczelki szyb w SC
Dziś rano spostrzegłem że Seiko miało wizytę amatorów cudzej własności, na szczęście że byli to amatorzy ponieważ dalej stoi, ale.
Powyciągali uszczelki w obu drzwiach tak na długości 10 cm, od strony zamka, próbowałem je tak włożyć i się udało do momentu kiedy nie opuściłem szyby i ją zamknąłem - uszczelka wyszła ponownie za każdym razem coraz więcej.
Jak ją założyć ażeby nie jechać do serwisu, jak można wyciągnąć tą plastikową osłonę ona jest na jakiś zaczepach?
Za każdą radę, bądź nawet manual będę bardzo wdzięczny.
Dziękuje i Pozdrawiam
MS
pozdr
Jest na małych zaczepach od środka koszt nowej to 20 zł
Najlepiej to ściągnąc tapicerke i odkręcic szybe z prowadnicy.Opuszczasz szybe na sam dół drzwi i masz wtedy miejsce zeby palcami wsadzić tą uszczelke.
heh tez sie z tym meczylem, bo obklejaniu slupkow...
musisz wyciagnac ja calkiem, potem wyciagnac ta plastikowa, do ktorej trzymala sie tamta uszczelka, wsadzic jedno w drugie i wsadzic spowrotem. ta plastikowa trzyma sie na zaczepach, trzeba podgiac.
> Witam,
> ale.
> MS
Musisz wyciągnąć wewnętrzną listwę zgarniającą, potem przy użyciu widelca sprytnie zakładasz zewnętzrną listwę, tam w środku zobaczysz taki rowek na dole tej listwy, normalnie się używa do tego takiej łopatki ale widelec bardzo dobrze odzwierciedla jej kształt, przykładasz widelec na początku listwy (we wcześniej wspomnianym rowku) i przesuwasz go na drugi koniec listwy
