kostka stacyjki
Witam kolegów po powrocie z urlopu.
co prawda stilak troche mnie kosztował. podczas przejazdu przez Czechy
zwarła się kostka stacyjki co doprowadziło do zniszczenia całkowitego rozrusznika( cały czas dawany był sygnał o włączeniu zapłonu).
Plus z tego że skorzystałem z darmowego asistance ( holowanie do Jeleniej Góry)
Minus że musiałem skorzystać z serwisu Jel Car Fiata ( czasy swietności już ma za sobą. koszty to nowy rozrusznik i montaż 850 złotych i 200 montaż z diagnostyka awarii.
Ponieważ uszkodzona była kostka stacyjki ( nie wystepuje oddzielnie jedynie z obudową stacyjki koszt chory bo 350 złotych., elektryk zamontował mi tymczasowo wyłącznik na dwóch wypiętych kablach od spryskiwacza z cieniacha. - teraz przekecam kluczyk następnie wciskam z lewej strony pod kierownicą włącznik jak starter i silnik gada.
teraz pytanko jak ten problem rozwiązac .
koszt ponad 350 złotych za obudowe stacyjki jest chora.
czy spotkaliście się ztym problemem. może coś zastepczego ? , używanego ? confused.gif
Zacząłbym od znalezienia ogłoszenia typu: całe rozbite Stilo na części. Większe masz szanse jeśli ta kostka jest taka sama niezależnie od silnika i wyposażenia (wyposażenie dźwigni w kolumnie kierownicy mam na myśli) - to ustalisz w ASO za pomocą ePera. Jeśli znajdziesz taką kostkę w rozbitym aucie i łączny koszt z dostarczeniem jej do Ciebie będzie na tyle niższy od 350zł, że uzasadni sens tej operacji, to życzę powodzenia.
A jak masz trochę zdolności manualnych to proponuję rozdłubać uszkodzoną stacyjkę... a nóż widelec po ponownym złożeniu będzie już cacy zeby.GIF
>a może ktoś ma dostęp do epera i za moja prośba by sprawdził. numer części i czy jest uniwersalna.
bo sie tak zastanawiam czy obudowa plastikowa wkładki zamka stacyjki nie jest przypadkiem uniwersalna np .w punto itd
No chłopie masz w FAQ kącikowym eper i sprawdzaj !
> Pierwszy działa poprawiałem !
> e-per
sprawdzone i według epera wychodzi że obudowa stacyjki z kostką pasuje tylko do stilo i idei oraz lanci muso.- czyli inne fiaty odpadaja
teraz prośba może ktoś z kolegów widział ostatnio lub wie o rozbitym stilo na części w województwie Łódzkim ewentualnie gdzieś dalej 270751858-jezyk.gif
Quote:
[teraz prośba może ktoś z kolegów widział ostatnio lub wie o rozbitym stilo na części w województwie Łódzkim ewentualnie gdzieś dalej
/quote]
