nie pali na jeden gar
poradźcie coś szybko,bo dzisiaj mam wolne,a przed garażem mam wbitą w pniak siekierę i zaczyna mnie nosić lekko uzbroj_zlo.gif
> panowie proszę o jakąś porade
> auto odpala od kopa,ale nie chodzi na jeden gar
> nawet wiem na który
> zmieniłem swieczke i kablostan,i dupa
> iskra skacze jak ta lala,wiec dla czego nie pali??????????
a iskre sprawdzałeś przewód+świeczka ze śmieci czy przewód+świeczka z cylindra który nie pali?
> iskra sprawdzona na cylindrze który nie pali
> świeczki i kable mają ok 3 miesiace zestaw ngk
jeszcze raz zapytam ale przeczytaj ze zrozumieniem....
> nawet wiem na który
ale nie pali czy moze stuka ostro tak jakby sie zawor nie domykal??
Mi nie palił na jeden gar bo miałem spadnietą wtyczkę od jednego wtrysku.. a przysiągł bym ze patrzałem na nie.. lekko spadła i już nie palił
> nawet wiem na który
Do tego żeby palił potrzebne sa 3 rzeczy: iskra, paliwo, kompresja - sprawdzaj po koleji.
> już nie palił
w 900 na gaźniku napewno znajdzie wtyczke do wtrysku hehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gif
> iskra jest jak sprawdzić czy dostaje paliwo???
odpiac przewod paliwa i przekrecic kluczyk, tylko wez koncówke wloz do jakiejs butelki
> do jakiejs butelki
chodzi mi o to jak sprawdzić czy na ten konkretny cylinder podaje niewiem.gif
> na trzech garach pali,więc paliwko dostaje
a ty masz 900 gaznik czy cos innego?
> gaźnik webera
> o shit to musze chwile pomyslec
przy gazniku chyba nie ma opcji zeby cylinder nie dostawal mieszanki ??
wiec jest tak:
więc zostaje kompresja??
> no mi się też tak wydaje
> wiec jest tak:
> iskra jest,świece i kable ok,mieszanka jest
> jak w domowych warunkach sprawdić czy jest,czy je nie ma???
iskra jest na kazdej swiecy tak? jesli tak to odpadaja cewki czy co tam jest w tym gazniku
imho problem lezy nie w ukladzie zaplonowym tylko raczejw samym silniku. mozliwe ze zaworki sie poszly kochac
> Muzyk ma racje jak nigdy
spotkalem sie z tym ze np. hydro popychacze sie zakleszczyly i jeden cylinder nie dzialal poprostu... moze warto sciagnac pokrywke i spojrze w jakim stanie sa ??
generalnie usterka z tych co to przez net mozna dlugo sobie gdybac
zgadza sie....
Jest opcja - obcieta krzywka na wałku rozrządu zlosnik.gif albo w 900 moze byc uszkodzony popychacz.
> Jest opcja - obcieta krzywka na wałku rozrządu albo w 900 moze byc
Jak mi w 700 nie palil na jeden gar okazalo sie ze cewka zaplonowa byla juz nienajlepszej jakosci. Wymienilem i ok chodzil dalej
Umiem czytac kolego
Wiesz w moim byla tez iskra ale jakos nie palil na dwa gary i palil tyle bryny ze szok. Mi pomogla nowa cewka takze nie wiem
Miły ja mam w domu przyżąd do badania kompresji tylko nie mam jak ci dostarczyć bo sprzedałem parcha niewiem.gif Tak bym do ciebie przyjechał. Jak masz czym to możesz wpadać.
> dostarczyć bo sprzedałem parcha Tak bym do ciebie przyjechał.
kolego mialem ten sam problme... tez cc900 gaznik... okazało sie ze...to hydropopychacze!!! sprawdz kompresje silnika!
tuptup.gif Zgadzam się. Zanim cokolwiesz zrobisz zdiagnozuj 2 albo 3 razy. Myśle że po badaniu komprechy wszystko wyjdzie na jaw.
