Gwinty gwinty głowica i kolektory ehhh
No dobra sprawa wygląda tak:
Nagwintowano mi głowicę w 126p na rozmiar 10.
jest tam jednak minimalny luz, trzeba użyć kleju...
Klej powiedzmy mam, ALE...
Dziś powiedziano mi, że szpilka 10 nie zmieści się
w "kolanku" tzn jak rozwiercę to oczywiście się zmieści,
ale ponoć nakrętka nie podejdzie...
Pytanie brzmi co mam teraz uczynić?
Kupić wkładkę 10->8 i zastosować szpilki 8?
(Tylko to trochę drogie jest chyba oslabiony.gif)
> Kupić wkładkę 10-(Tylko to trochę drogie jest chyba )
Juz nie pamietam konkretnie jak to robilem, ale mialem kolanka przykrecone na 10, nakretki na klucz 17. Trzeba chyba bylo dac dluzsze szpilki i kilka podkladek, zeby sie dalo obracac nakretka.
Zawsze mozna jeszcze znalesc tokarza co ma odrobine checi i 10 minut czasu, zeby zrobil szpilke kawalek z gwintem m8 a kawalek m10, jak sie to m10 za luzno wkreca, to nacinajac nozem zawsze mozna lekko zawyzyc gwint i bedzie siedziec jak trzeba .
> nakretka.
Pytanie, czy to sie sprawdzi w rajdówce..
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
Nie wydaje mi sie zeby to mialo jakies znaczenie czy rajdowka czy nie , dopisalem tam jeszzce cos co moze sie przydac.
A o przejściówce to wiem,
tylko nie wiem czy to wytrzyma,
wiec staram się nie myśleć o tym...
Miałem kolanka przykręcone na 10.
Wkręconą miałem zwykłą śrubę+dodatkowo naktętka.
Zawsze najpierw wkręcałem delikatnie całą śrubę, a potem dociągałem samą nakrętką. Nie chciałem zrobić z tej śruby szpilki, bo w razie czebo zawsze można było tę śrubę wykręcić z głowicy.
Czyli nakrętka 10 się zmieści?
Nie chcę robić na śruby, bo:
Robię na klej do metalu- taki jak spaw, więc i tak tego nie wykręcę
Jak pękną nie daj boziu kolektory znowu to tylko nakręcę nakrętkę...
Zrobić szpilkę z jednej strony 10, z drugiej 8 i po sprawie...
Nie wiem czy wytrzyma,
bo tak mi mechanicy mówili,
że niekoniecznie...
Jak ładnie wytoczą, zgodnie z zasadami (żeby karbu nie było przy przejściu 10->8) to dlaczego nie?
