tempomat
biała kostka jest, manetka jest, po podłączeniu nic nie ma:(nie chodzi angryfire.gif jak to sprawdzić żeby można było zdiagnozować w ktorym miejscu jest coś nie tak? może to manetka sie nie nadaje, bo jest od alfy 147?
manuala poczytał ?
> manuala poczytał ?
tak. ale mnie on nic nie mowi, nie jestem elekrkiem nie posiadam takiego sprzetu
> takiego sprzetu
prawdopodobnie nie masz połączenia między kostkami D4 a I30- na początku 6 strony manuala masz napisane jak to sprawdzić - sprzęt potrzebny to kabelek + omomierz
a Ty miałeś podobny przypadek??czy jak??a jak otworzyc to kasete co jest obok zbiornika na płyn do spryskiwaczy??
Tak - nie miałem właśnie tego jednego malutkiego kabelka:)) zresztą Lisek też nie miał...
aby rozłączyć kostkę musisz wysunąć klamry - jedną ciągniesz w stronę zderzaka a drugą w stronę kabiny
zresztą możesz to też sprawdzić czy od strony kasety do kostki D4 (czarna - koło akumulatora) dochodzi kabelek biało-zielony na A02 i - najważniejsze - czy z tej kostki wychodzi dalej jakiś kabelek czy nie ma dalej połączenia
kostki D4
rozczepoiłem ta kaostke i
znalazłem 2 zielono-białe kabelki,
jeden w pozycji 2 drugi po przekątnej od niego czy jakoś tak.wchodza do kostki iwychodza po drugiej stronie. wiec to chyba nie to?
> kostki D4
Są też jakieś czujniki przy pedale sprzęgła i hamulca.Może masz nie podłączone lub zablokowane.Na ten temat pisał kiedyś dUKE.
hmmm .... to sprawdź te połączenia między bezpiecznikami a kasetą silnika - tak jak pisałem wcześniej
zajrzałem jeszcze raz do tej kostki i po 10 inutowych oględzinach znalazłem 3 zielono-białe, biało zielone kabelki, jak kto woli:P
wchodzą w piny A2, B2,C1 a wychodza z kostki z pinów A2, B2,C1.także niewiem kiedy ale omomierz już mam, znajomy elektryk wytłumaczył jak sprawdzać nim obwody. bede próbował.
może czego innego brakuje
już wiem co było nie tak, wszystkie połaczenia są, tylko w stilo mam zapadniety pedał sprzęgła w dół i to on wciskał przez cały czas ten czujnik i prawdopodobnie komputer otrzymywał non stop sygnał że jest wciśniete sprzegło.po odciagnieciu do góry wszystko działało ok. tylko teraz mam pytanie do wszystkich, czy jest możliwość poluzowania tego włacznika tak ,aby można było go delikatnie wkręcić ,żeby nie trzeba było nogą odciagać za każdym razem pedału sprzegła, lub niewiem??naciagnać jakąś sprężyne czy co tam odbija pedał sprzęgła? jakieś sugestie?
