gajoss Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Witam Kolegów. Mam takie mały problem z zegarami o Sieny/Palio. Otóż chciałem zdjąć wskazówki i tarcze zegarów aby dostać się do mechanizmu licznika. Starym sprawdzonym sposobem - widelcem się do tego zabrałem. No ale o ile wskazówka od licznika i od obrotomierza zeszły bez problemów, to wskazówka od poziomu paliwa wyszła razem z ośką. Teraz po zamontowaniu i nasmarowaniu potem ośki wskazówką podnosi się ale nie chce sama opadać. Nie wiecie jak to naprawić, bo to wszystko jest takie strasznie małe i delikatne. Jak ustawić wskazówkę? bo miałem zaznaczone jak strzałka się ustawiła po wyjęciu ogranicznika, ale gdy wskazówka wyszła z ośką to po ponownym zmontowaniu wszystkiego pokazuje jakieś kosmiczne rzeczy. Ustawić po prostu tak na oko? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > Witam Kolegów. > Mam takie mały problem z zegarami o Sieny/Palio. Otóż chciałem zdjąć > wskazówki i tarcze zegarów aby dostać się do mechanizmu > licznika. a czemu zabrałeś się od dupy strony?? z tej strony jest IMHO wygodniejszy dostęp, chyba że szukasz czegoś konkretniejszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > a czemu zabrałeś się od dupy strony?? > z tej strony jest IMHO wygodniejszy dostęp, chyba że szukasz czegoś > konkretniejszego kurcze a o takim sposobie rozebrania nie pomyślałem A nie wiesz co teraz zrobić, bo wskazówka od poziomu paliwa w ogóle mi nie opada tylko stoi w miejscu... A obrotek to świruje. Wydaje mi się że pokazuje cały czas za duże wartości w zakresie powyżej 2tys. obr, ale z kolei na biegu jałowym wskazówka leży prawie na tym podparciu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Witam Kolegów. > Mam takie mały problem z zegarami o Sieny/Palio. Otóż chciałem zdjąć > wskazówki i tarcze zegarów aby dostać się do mechanizmu > licznika. Starym sprawdzonym sposobem - widelcem się do tego > zabrałem. No ale o ile wskazówka od licznika i od obrotomierza > zeszły bez problemów, to wskazówka od poziomu paliwa wyszła > razem z ośką. Teraz po zamontowaniu i nasmarowaniu potem ośki > wskazówką podnosi się ale nie chce sama opadać. Nie wiecie jak > to naprawić, bo to wszystko jest takie strasznie małe i > delikatne. Jak ustawić wskazówkę? bo miałem zaznaczone jak > strzałka się ustawiła po wyjęciu ogranicznika, ale gdy wskazówka > wyszła z ośką to po ponownym zmontowaniu wszystkiego pokazuje > jakieś kosmiczne rzeczy. Ustawić po prostu tak na oko? > Pozdrawiam co do wskazówki paliwa za mocna ją docisłes. co do obrotów zawsze jak zdejmuszesz wskazówki jest mała szansa ze załozysz je tak samo stąd mozesz miec teraz na wszytskich wskaznikach przekłamia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 ale zaznaczałem mazakiem gdzie się wskazówki zatrzymują bo wyjęciu tych ograniczników... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > ale zaznaczałem mazakiem gdzie się wskazówki zatrzymują bo wyjęciu > tych ograniczników... ja owego czasy jak przerabiałem ten problem w cc miałem to samo co ty teraz mniejwiecej... poluzniłem wskazówki za mocne je docisłem potem wyjałem te ograniczniki co wskazówka na nich spokojnie lezy i palcem pyk wskazówke do góry az sama opadła i jak sie zatrzymała na 0 to wtedy puk ja do góry i włozyłem ogranicznik i było ok.. natomiast z wskanikiem paliwka było gozej bo po wyjeciu tych ograniczników spadał spora poza skale ustawiłem na oko co do tego ze zaznaczyłes ja też zaznaczałe i tyle to dało... co do brotów w twoim przypadku ja bym zrobił tak.. podpił sie pod interfejs np od gazu tam zawsze masz pokazane obroty i tą moja mnetoda bez tych ograniczników bym go ustawił to bys miał licznik ok obroty ok no wskaznik paliwa na oko i tempereture to bys wyczuł po tym jak sie ci silnik nagrzewał tz. jak miałes wczesniej nagrzany silnik i miałes na połowie skali teraz masz np. 3/4 slkli to o tyle na oko musisz cosfnąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Dzięki bardzo masz rację i zrobię tak jak mówisz, tylko jest jeden jeszcze problem, rozbierałem to i wskazówki nie są wsadzone za głęboko o nic nie obcierają a chodzą jakoś topornie. Ta od temperatury to jakoś ujdzie chociaż po przekręceniu silnika na nagrzanym silniku idzie do swojego miejsca strasznie powoli w porównaniu ze wskazówkami z oryginalnych liczników z uno. Natomiast ta od paliwa też nie obciera wszystko wydaje się ok, a sama nie chce opadać w ogóle, stoi cały czas w tym samym miejscu...próbowałem dać troszkę smaru na ośkę, bo niestety mi się wyciągnęła, ale bez skutku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 28 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 > Dzięki bardzo masz rację i zrobię tak jak mówisz, tylko jest jeden > jeszcze problem, rozbierałem to i wskazówki nie są wsadzone za miejmy nadzieję, że po tych czynnościach zegary będą pokazywać prawidłowo, bo coś mi się wydaje, że na chwilę obecną to te zegary są już A-HA: gdyby Ci się udało już wszystko zmontować, to nie zapomnij wymienić wszystkich żarówek, szczególnie od podświetlenia. będziesz miał spokój na dłuższy czas z przepalonymi żarówkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 28 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Żarówki są już powymieniane więcej jak połowa zarówno kontrolek jak i tych od podświetlenia była spalona. Być może już się do niczego nie nadadzą one, ale myślę że tak źle to nie jest Dziś wyjmę to zobaczę, tylko najpierw muszę zmienić pasek i napinacz rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
