Jak rozebrać drzwi pasażera?
Pojawiają się głębokie rysy na szybie drzwi pasażera. Słychać też pisk podczas opuszczania/podnoszenia. Podejrzewam że coś jest pod uszczelką i trze o szybę.. Jak rozebrać drzwi żeby dostać się do wnętrza uszczelki i to sprawdzić?
w wewnątrz? z zewnątrz ta rysa?
> przecie możesz wyjąc samą (jak to nazwałeś uszczelke)
> no chyba że wymieniasz szybe
Kurde wyciągnięcie tej uszczelki nie jest takie hop siup bo idzie łatwo złamać ten plastik co jest w srodku
eeee tam zlosnik.gif delikutaśnie cieńkim śrubokrętem
Rysy są od zewnątrz
> eeee tam delikutaśnie cieńkim śrubokrętem
Od zewnątrz to podważyć? Czy jak żeby wylazło? Wchodzi tak samo jak wychodzi?
> wychodzi?
ja to robiłem z jednego krańca do przodu
podważyc lekko od spodu (oczywiście coś, co zabezpieczy lakier zlosnik.gif)
jak nic nie qmasz z tej opowiastki to wyślij prv, to dam Ci numer tela wink.gif
