Różnica w wiązce 704 a 900 ?
dużo trzeba przerobić żeby podpiąć wiązke z 700 na aisanie do 899SPI ? czy warto poszukac i kupic wiązke ?
Z tego co wiem to nie jest tak bezboleśnie. Wiązkę trzeba kupić i przerobić w części łączącej z kabiną. Silnikowa jest też całkiem inna.
zalezy jaka wiazka, silnika czy wnetrza ?? Silnika to musisz kupic od SPI, chyba, ze chcesz drutowac cala wtyczke do kompa
calego aisana wyrzuc i podepnij wiazke z 899
> czyli smiało moglbym to kupic ?
> http://www.allegro.pl/item395581440_wiazka_elektryczna_fiat_seicento_900_kompletna.html
> tylko nie wiem czy to nie za drogo
ja za wiazke silnika zaplacilem 40zl + przesylka na allegro. Trzeba szukac tych aut na czesci i sie pytac, ja tak zrobilem, niektorzy mowili 100,200zl a jeden mi napisal 40zl wiec wzialem od razu
> od razu
a nie bedzie problemu ze speciem wiazki z 899 z wiazka wnetrza ? chyba we wszystkich jest taka sama ?!
zależy czy piszesz o wiązce silnika czy wiązce całego przodu samochodu biglaugh.gif
tam sa dwie wtyczki wiec sadze, ze to jest plug&play
Raczej nie powinno byc problemu, ja wkladam 16v i z obu wtyczek, tj. silnikowej 16v i wiazki wnetrza 700 potrzebuje polaczyc razem szesc przewodow
po prostu, schematy w dlon i jazda grinser006.gif i nie zapomniec o browarku
> szesc przewodow
> po prostu, schematy w dlon i jazda i nie zapomniec o browarku
> ano ... tylko widzisz... ja jak widze kabelki to mnie telepie
ale na powaznie to ja tez mialem z tym klopot, ale po wglebieniu sie w "lekture" schematow, to jest tam raptem kilka przewodow do polaczenia ze soba smile.gif
> az taka slaba opornosc masz?
> polaczenia ze soba
a dokladniej w czym roznice ??
na pierwszy rzut oka? kolejnosc przewodow we wtyczkach (z 704 a 900) no i same ich budowy, nie liczac zapewne innych kolorow
i tu juz moge miec mega zajebisty problem... nienawidze elektryki zlosnik2.gif
ee latwizna, z elektryki musisz znac prawo (ł)OMA:
a na powaznie to jak przejrzysz dokladnie schematy to zczaisz o co biega, masz w nich wszystko zaznaczone jaki przewod do ktorego pinu idzie i jaki jego kolor
> "Cialo uderzone łomem raz, nie ma prawa wstac
najwyzej bede drutował i żygał ;-)
dzęki
> http://www.allegro.pl/item409133736_wiazka_elektryczna_przednia_seicento_900.html
> nada sie ? oplaca sie ?
Musisz to obejrzeć bo pod nazwą wiązka przednia często występuje ta co jest w kabinie pod deską. A ty potrzebujesz chyba silnikowej wiązki ?
> wiązki ?
dokladnie tak ...
> ja tu na zdjeciu widze wiazke wnetrza a nie silnika
ja na zdjeciu nie widze nic dlatego napisalem do goscia zeby przyslal lepsze
to napisze tak...
mam wiązke od 700 z aisanem ktora jest jedną całością z wnętrzem
i mam wiązke od SC 900 spi
ktora jest rozłączana z wnętrzem ktore kompletnie nie pasuje
czy jakbym kupil tą wiązke wnętrza to by było wszystko na 100% działające czy dalej cza by było coś przymodzic ?!
nie chce się orywac z motyką na słońce i utopić kasy
> to napisze tak...
> najlepiej jak byś kupił kompletną wiązke
tyle to ja wiem, ale nie mam czasu jezdzic po szrotach :/
> widzę,że ogłoszenie dałeś
> jeśli to nic nie da,to nie będziesz miał wyjścia
no dałem, ale tak to bym wziął tą z linka jeśli będę wiedział czy faktycznie pospinam kostki i bedzie ok.gif
