Głośniki przy lusterkach Astra2
Czy da sie wyjąć tylko kratkę ochraniającą głośniczki czy trzeba wyjąć cały trójkąt ? Chce zmienić na leprze ale sama siatka nie chce za bardzo zejść i boje sie że uszkodzę to jak mocniej pociągnę.
Pozdrawiam Piotr
Musisz zdjąć cały trójkąt, wyatarczy lekko podważyć i wyskoczy.
> Witam
> pociągnę.
> Pozdrawiam Piotr
tak jak pisał kolega wcześniej wyjmujesz cały trójkąt a w seryjne miejsce za kratką można wcisnąć inny głośnik wysokotonowy i jeśli nie jest za mały będzie się trzymał bez zbędnej rzeźby... ok.gif
dzieki, biore sie do roboty
