problem z regulacją reflektorów
Problem jest nastepujący, po wymianie spalonego silniczka od strony kierowcy okazało się że to światło świeci za wysko. Obniżyłem je do poziomu tego drugiego który na pewno świeci dobrze bo niedawno światła były ustawiane
Niestety pojawił się inny problem, nowy silniczek pracuje zdecydowanie dłużej od tego w drugiej lampie
Efektem tego jest to że podnosi odbłyśni za wysko
Jak ustawić ten silniczek
A założyłeś dobrze ten silniczek, jak złapiesz za "żarówkę" od tyłu to czy nie da się przypadkiem poruszyć całością razem z odbłyśnikiem, objawy które opisujesz miałem jak silniczek "nie wskoczył" dobrze w zaczep i tak się działo właśnie.
Jestem w 100% pewien że silniczek wskoczył dobrze, owszem za pierwszym razem koncówka nie wskoczyła w zaczep, drugim razem po zdemontowaniu przypilnowałem tego i wiem że zamontowałem to dobrze
Chyba wyjmę drugi silniczek i wedlug niego ustawię ten który wymieniałem
> dobrze
> wymieniałem
Podczas porządków w garażu znalazłem orginalny sprawny silniczek, zamontowałem go i jest tak. Oba silniczki pracują w tym samym czasie. Przy ustawionym pokrętle na 0 czyli dwie osoby na przedim siedzeniu oba reflektory świecą identycznie
Problem zaczyna się po przestawieniu pokrętła na 3 czyli przy sporym obciążeniu, w tym położeniu światło od strony kierowcy skierowane jest mocno w dół
Czy tak ma być, a jeżeli nie to czym jeszcze regulować
