Problem z elektryką - poranna niespodzianka - pomóżcie!
Fiat SC 0.9, 2002 r.
Od kilku dni prychał sobie od czasu do czasu (na niższych biegach i przy niskich obrotach) - podejrzewałem kiepskie paliwo, ale dzisiaj po dwóch dniach postoju - wcześniej tankowałem do pełna na sprawdzonej stacji - nie chce wogóle wejść na obroty -szarpie silnikiem, gaśnie. Słychać, że nie pali na wszystkie świece. Zajrzałem pod maskę - od metalowych elementów tego "coś" (aparat zapłonowy?)co przypomina w dużym uproszczeniu dwie "kostki", od którego odchodzą kable wysokiego napięcia, wyskakują iskry i przeskakują na "fajki" przewodów. Słychac przy tym wyraźne "postrzeliwania".
Do najbliższego elektryka mam kilka km. Może wystarczy wymiana nowych przewodów WN, ewentualnie tych dwóch "kostek" - wydają się być w prosty sposób zamocowane i są łatwo dostępne. Jakie są Wasze sugestie?
> "postrzeliwania".
> sugestie?
na 99% cewki zaplonowe szlag trafił czyli te "kostki"
true , 25 zl za kostke
